Klimatyzacja
- Leszek1000
Klimatyzacja
Witam.....Tydzień temu byłem nabić klimę i sprawdzić jej szczelność i wszystko było ok dzisiaj jadąc na zakupy było wszystko ok klima działała nic się nie działo po wyjsciu ze sklepu wchodzę do samochodu przekręcam kluczyk a na panelu klmatronika zaczyna wszystko mrugać więc zrobiłem samodiagnozę i wybił błąd 318 po skasowaniu błędu wszystko wróciło do normy teraz po samodiagnozie na panelu pokazuje 444 02 co oznacza ten kod, proszę o pomoc i dlaczego tak się stało że wybił kod 318 bo to jest brak czynnika w układzie klimatyzacji a tydzień temu była nabita i sprawdzona szczelność.
- Przemo440
może gdzieś zachachyłeś i układ się rozszczelnił?, podjedz do punktu co ci nabijali klimę i powiedz żeby sprawdzili czy jest czynik bo klima nie działa
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 20:30 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
