Wymiana oleju w skrzyni ABF
lgflatron
Post autor: lgflatron » ndz maja 09, 2010 17:40
Szukałem jak wymienić olej w skrzyni biegów ale znalazłem tylko opis który u mnie się nie sprawdza tzn u mnie nie ma tych śrub na imbus od strony koła koło półosi jeden wyżej wlewowy drugi niżej spustowy. Śruba imbusowa jest ale od przodu tzn od strony zderzaka ( ale ktoś inny pisal na forum że gdy odkręcił tą śrube miał problem z biegami) dolna część skrzyni ma taki delkiel owalny z logo vw na 2 śruby plus dodatkowe śruby mniejsze (może dalej jest inna śruba ale najpierw muszę ściągnąc osłonę silnika).
Chodzi o skrzynie CDA silnik ABF
pozdrawiam
rakczek
Post autor: rakczek » ndz maja 09, 2010 20:25
lgflatron pisze:Śruba imbusowa jest ale od przodu tzn od strony zderzaka
I to jest ta wlasnie sruba do spustu oleju.
[ Dodano: 10 Maj 2010 16:17 ]
Dla potomnych:
1 zdjecie. Dol skrzyni Widzoczne od spodu auta. Korek spustowy na dyfrze. Ten w czerwonym kolku
2 zdjecie bok skrzyni. z przrodu skrzyni. Korek wlewowy przelewowy widoczny w czeronyk kolku
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
