budowa sprzegla mk3
budowa sprzegla mk3
witam wszystkich jestem tu nowy
mam pewien problem muszę wymienić sprzęgło w swoim mk3
szukałem na allegro sprzęgła i wszędzie pisze bez łożyska
co to za łożysko gdzie się je montuje
mógł by ktoś wstawić jakiś rysunki sprzęgła z mk3
z pokazaniem tego łożyska
z góry dzięki
z góry dzięki
- Paweł Marek
- Paweł Marek
mateusz79, zdarza się że w tym talerzyku o którym piszesz drążek wysprzęglający robi dziurę i sprzęgła nie można wówczas rozłączyć (do zobaczenia po rozłączeniu silnika od skrzyni). Zdarza się też że dźwignia naciskająca od tyłu skrzyni się łamie i nie naciska na ten drążek, pedał się robi luźny wówczas. Poproś kogoś o pomoc, ostatecznie też tylko linka sprzęgła mogła paść (samoregulator)
wszystkich biegow naraz??enesen pisze:synchronizator
linka na miejscu
ten samoregulator chyba tez dziala bo jest ladnie napieta
co do talezyka to chyba caly jest bo jednak nacisk czuje
i w momencie gdy wciskam sprzeglo jest zgrzytanie tak jak bym tarl stala o stal
czy sam talezyk moze sie wygiac
albo np drążek wysprzęglający sie zetrzec i byc za krotki??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
