boczna szyba
boczna szyba
Witam, mam taki problem, raz gdy jechalem autem opuscilem boczna szybe(strona pasazera) i nagle nie moglem jej opuscic na dól gdy ja dotknołem to wpadla mi do srodka drzwi, szybe wyciaglem drzwi rozkrecilem i dalem ja na swoje miejsce. Teraz mam taki problem ze za kazdym razem szyba przy obnizaniu znowu sie wysówa z tych łapek trzymajacych, mam takie pytanie co zrobic zeby ta szyba nie wyslizgala (nie chce zabardzo jej kleic)??
chudy868 pisze:mam takie pytanie co zrobic zeby ta szyba nie wyslizgala
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 920853bf20
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
chudy868 pisze:jak sie nie myle tam nie ma nic zeby dokrecic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... oczna+szyb
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... czna+szyba
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 14:05 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
- gregoryb1
- vel Młody
Mowimy o tylnej czy przedniej szybie? przednia jest przykecana - w blasze masz 2 otwory z taka gumową zaślepką opuszczasz do połowy az w tych otworach zobaczysz łapy, i tam masz srube ktorą trzeba odpowiednio dokrecic. Jak szyba bedzie nierowno ustawiona bedzie maila ciezko i bedzie zjeżdzała na doł (bo jest system który odpowiada za to zeby nie skleszczyło dłoni)
Z tyłu jest tylko plastikowy bolec który trzyma szybe i czasem potrafi wypsać
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ - w tym linku zdjecia nr 6
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 14:15 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
