radio JVC 45 x 4 jakie nagłośnienie zamontować
- CrocodileReggae
w II albo ma grać albo ma być łatwe w montażu...
Jeśli ma być łatwe i tanie w montażu to
przód pod szybę 87mm
http://allegro.pl/item1019997561_magnat ... ja_pl.html
tył 6x9
http://allegro.pl/item1018936075_sinusl ... owosc.html
albo
http://allegro.pl/item1019997612_magnat ... ja_pl.html
Jeśli dźwięk ma dla Ciebie jednak odrobinę większe znaczenie - warto się pokusić o zrobienie drzwi - zamknięcie komory, wygłuszenie, montaż dystansu... i wtedy zestaw odseparowany plus v12 albo xm do napędu
w mkII jest trochę zabawy...
tył 6x9
albo
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
MaRo1705
DIDARO, sęk w tym ze helixy sa dobrymi glosniczkami ale maja 165mm musialbys robic kieszenie do drzwi i je wygluszyc wtedy sie zdziwisz normalnie w drzwi wchodza 130mm a w plastiku nic dobrze niezagra jak kolega wspomnial w podszybiu 87mm
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Kupuj panel taki jak na fotce - gotowe są bez problemu do kupienia w sieci:
I wrzucaj 165 mm na przód
Do tego dobre wygłuszenie i będzie naprawdę zacnie. Pomyśl też tak jak ktoś już wyżej pisał o jakimś subwooferze i wzmacniaczu, żeby wszystko sprawnie napędzić - nawet jeśli nie teraz to w najbliższej przyszłości
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 09:56 przez blaszczu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Czarson
DIDARO, tak jak kolega napisał wyżej, jest dużo tematów na temat instalacji itp. warto przeczytać FaQ!!Kubus20 pisze:est mnóstwo opisów, na forum. Jest przyklejony "Instalacje forumowiczów", jest wreszcie FaQ Nazara. Nic tylko brać się za czytanie i robotę, jeśli ma grać.
Pozdro
ja właśnie też przymierzam się do tego narazie właśnie szukam informacji, przeglądam, choć rozważam założenie tematu żeby wszystko zebrać i przedstawiać poszczególne etapu montażu
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
