Raz na jakiś czas mignie kontrolka płynu chłodniczego
Mentos
Post autor: Mentos » pn maja 10, 2010 01:02
raz na jakis czas podczas jazdy mignie pare razy czerwona kontrolka temperatury plynu chłodniczego. Plyn mam w zbiorniczku w normie, temp silnika ok.. co to moze byc ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 10, 2010 07:34
Mentos, masz stary typ zbiorniczka z czujnikiem wkręcanym od góry?
Jak tak,to czujniki tego typu lubią się psuć.
Jeśli mnie pamięć nie myli,to koszt takiego czujnika to jakieś 10-15zł :bajer:
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn maja 10, 2010 15:38
Jeżeli masz zbiorniczek taki jak kolega wyżej napisał to na bank ten czujnik. Też to przerabiałem.
Mentos
Post autor: Mentos » wt maja 11, 2010 01:27
dokładnie taki mam, wymienie , dzieki wielkie
venom24 - zawieszenia sportowe.
Projekt VW Golf MK1 Retro Rabbit - opis projektu na facebook-u
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
