Witam.
Mam problem .
Po ostrym hamowaniu zapalił mi się abs..
Z vaga wyskakują błędy:
Tutaj screeny z vag-com
http://img219.imageshack.us/gal.php?g=22jp.jpg
Nie chcę jechac do mechanika i płacić 100zł za diagnoze 100 za czujnik i 100 za robote.. pomoże mi ktoś co mam kupić i wymienic zeby zrobić ten abs ?
Na allegro są czujniki ale nie mam pojęcia który wybrać.. Ewentualnie podjechać VW i kupić czujnik?
mile widziany link do czujnika z allegro to bym zamówił Smile
ten by działał ?
http://allegro.pl/item1013457153_abs_cz ... eetle.html
i jak to to wymienić ? ma ktos jakis patent "domowy" ?
Samochod: Golf IV TDI 98rok 90PS
Czujnik ABS, świeci się kontrolka ABS, odczyty z VAG - COM
- W_I_T_E_K
Albo przetarty kabel albo walnięty czujnik .
Kupujesz czujnik na allegro , których jest cała masa , odkręcasz małego torxa i wymieniasz .
Żadnej filozofii niema.
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... bs+golf+IV
Chyba że siada ci sterownik abs.
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 13:12 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
i o taką poradę mi chodziło.. dzieki wielkie
hm no to sie działo tak że czasem w deszcz jak jechałem to mygnął mi abs.. ale rzadko.. potem sie czasem zapalił ale gasł i tak przez pół roku.. ale ostatnio jak musiałem mocno zahamować to mu sie chyba padło na amen ;/
dobra to tak zrobie jak mówisz
heh na elektrodzie fachowcy nawet nie pomogli tylko Post do kosza i komentarz -> jedz do mechanika
hehe
[ Dodano: 13 Maj 2010 20:14 ]
dobra zmieniłem czujnik (rozwiercałem i motałem sie aż wpadłem na pomysł ze można go wybić przez dziurkę od śrubki od koła )
) tylko jeszcze jedno chłopaki
hm jesli nie doszedł mi tak ze 2 mm do końca jak go wtykałem czyli tak po do kreceniu tego imbuska to tak wyglada jak nie docisniety ze 2mm to nie szkodzi ? hm . błąd dał sie już skasować z ECU i kontrolka sie nie pali.. a abs działa (próba na żwirku)
hm tak to poskładałem.. wiec jak działa to tam juz nie molestować tego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 368 gości
