Szumy podczas jazdy. Stuki po zawieszeniu się na progu.
Dumen
Post autor: Dumen » pn maja 10, 2010 14:41
Szumienie
Zacznę może od najbardziej denerwującej sytuacji a mianowicie o szumieniu.
Owe szumienie dochodzi z przednich kółek przy skrętach i przy szybszej jeździe(40 i w góre), opony mam jeszcze dobre. Szumy te nasilają się podczas skrętów (w lewo inny dźwięk w prawo inny). Nie jest to na pewno silnik bo zjeżdżając z górki na "luuzie" również szumi a obroty są niskie. Co to myślicie jest?
Stukanie
Ostatnio się lekko zawiesiłem na progu zwalniającym i zahaczyłem o niego. Wydaje mi się że było to w okolicach nóg pasażera obok kierowcy. Niestety później przy cofaniu okazało się że coś stuka metalicznie, zdarza się że stuknie przy uruchamianiu silnika.
Czy mogło się coś odczepić, ułamać czy raczej coś "poszło"?
Zaznaczę że nie mam środkowej dolnej osłony silnika, natomiast posiadam 2 boczne
Liczę na waszą wiedzę i doświadczenie
Niestety mam ograniczone możliwości z podniesieniem samochodu bądź skorzystania z kanału dlatego najpierw zwracam się o waszą radę.
GOLF IV 1.4 16v
1998r
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 14:42 przez Dumen, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pn maja 10, 2010 17:37
Co do szumienia mogą to być łożyska przednie. Skoro tak szumią bardziej przy skręcaniu w którąś stronę przy szybszej jeździe to one na bank do wymiany. Co do drugiego mogłeś zahaczyć o jakąś część układu wydechowego i niestety trzeba kanał lub podjazd żeby zobaczyć co się stało ale może to nic poważnego. Pozdrawiam
VW-i jedziesz dalej :)
Dumen
Post autor: Dumen » pn maja 10, 2010 20:53
jakie łożysko w takim razie polecacie kupić?
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 21:10
Jak chcesz pierwszy montaż to SKF, a jak takie o to podobno FAG są dobre. Optimala nie kupuj dziadostwo.
Żeby sprawdzić czy to łożyska podnieś przednie koło do góry i sprawdz luz góra dół koła. Czyli łapiesz koło jedną ręką na górze drugą na dole i próbujesz ruszać jak jest wyczuwalny luz to łożysko jest do wymiany.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Dumen
Post autor: Dumen » wt maja 11, 2010 23:10
co rozumiesz przez stwierdzenie pierwszy montaż?
[ Dodano: 21 Maj 2010 14:13 ]
Założyłem łożysko FAG i na razie śmiga, było w takim stanie że coś również postukiwało. Niestety nadal coś stuka w zawieszeniu, jednak znacznie się zmniejszyło nasilenie. Stuka teraz jak wpadnę w dziurę i jest to stukanie w stylu "jakby się gibało"
