Uciete kable, od czego one sa?
kisiel119
Post autor: kisiel119 » pn maja 10, 2010 16:20
witam! tak jak w temacie, mam pęk kabli uciętych znajdujących się kolo nawiewu i nie wiem do czego one powinny prowadzić. Dodam tylko, że nie działa mi całe podświetlenie deski z wyjątkiem licznika.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 10, 2010 16:29
Wydaje mi się, iż są to od radia.
kisiel119
Post autor: kisiel119 » pn maja 10, 2010 16:32
radio mam podłączone na innych kablach i wszystko działa. a kalble od poswietlenia nawiewu sa podlaczone
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 10, 2010 16:39
Mnie jednak pasują te kolory do fabrycznej instalacji radiowej.
Jest możliwość też że są one do np. zapalniczki.
W sumie jest tak: brązowe lub brązowe z paskiem to w VW masa, czerwony lub czerwony z paskiem to stały plus. Ale nie dotyczy to przewodów do podłączeń głośników, gdzie te kolory nie mają takich przeznaczeń!
Do podświetlenia (tego regulowanego) jest przewód szaro-niebieski. Należy sprawdzić czy w nim jest napięcie. Jeśli podświetlenie licznika rozjaśnia się regulatorem - to włącznik główny swiateł jest sprawny a jest gdzieś coś po drodze przecięte lub rozpięte.
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 16:42 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
