[mk3] brak obrotów i swiecaca kontrolka oleju
szczudel87
Witam posiadam golfa 3 1.6 75KM problem polega na tym ze obrotomierz nie reaguje wogole na obroty i rownoczesnie kiedy nie ma obrotw zapala sie lampka oleju i mruga, dodam ze jak zapale auto to odrazu lampka miga i obrotomierz wskazuje 0, natomiast jak wlacze swiatla i silnik sobie sam chodzi to obrotomiez wskazuje poprawnie obroty(ponizej 1000obr/min) i lampka nie mruga ale jezeli tylko dodam gazu i obroty przekrocza 1000 obr/min obrotomierz przestaje dzialac i lampka oleju zaczyna mrugac. Kolejnym objawem jest ze jezeli jezdze dosyc dlugo i dosyc czesto gdzies sie zatrzymuje i wylaczam silnik np zeby cos zalatwic i pozniej jade dalej to po pewnym czasie wszystko zaczyna dzialac prawidlowo przy czym stopniowo tzn po jakims czasie obrotomierz przestaje dzialac przy 2000obr/min po kolejnym czasie 3000obr/min. Cisnienie oleju jest wporzadku, obroty sa prawidlowe, silnika dziala popawnie i wszystko gra tylko ten obrotomierz szwankuje. Czy jest mozliwe ze jakis czujnik sie zawiesza?? czujniki cisnienia oleju zostaly wymienione(niebieski i czarny) jeszcze padla propozycja ze jest to deska rozdzielcza bo czasami sie tak zdarza. A jeszcze ostatnio nawet jeden mechanik powiedzial ze moze byc to czujnik Halla.
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 19:18 przez szczudel87, łącznie zmieniany 2 razy.
panowie jesli to idzie ta sama droga co mk2 to przekazniki prubujcie ja to przerabialem ostatnio jak swiatla wlaczysz to chodzi a jak nie to nie chodzi u mnei przekaznik byl nie tak walniety jak nie laczyl
[ Dodano: 19 Maj 2010 17:52 ]
oglukajcie przekazniki a pozniej kabel od czujnika oleju ale raczej przekaznik
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
