Silniki PD - uszczelka pokrywy głowicy
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn maja 10, 2010 19:43
Ciekawostka dla mnie bo nie przerabiałem tematu .......
W motorach PD patrząc do ETKI uszczelka pod pokrywę głowicy nie występuje jako niezależna część wymienna, traktowana jest jako integralna część (komplet) wraz z pokrywą głowicy.
Jest ta uszczelka dostępna w sprzedaży jako osobna część w naszych sklepach ???? Przerabiał ktoś ten temat ????
Pytam bo chce kuknąć jak wygląda regulacja pompek czy nie jest potrzebna jakaś korekta i stąd pytanie czy szukać tej uszczelki czy jest ona w sprzedaży.
z góry dzięki :pub:
Bora_TDI
Re: Silniki PD - uszczelka pokrywy głowicy
Post autor: Bora_TDI » pn maja 10, 2010 19:56
homsky pisze:Ciekawostka dla mnie bo nie przerabiałem tematu .......
z góry dzięki :pub:
W sprzedaży jest zamiennik do dostania bez problemu np. firmy Erling. W ASO tylko z pokrywa. Ale jest duża szansa ze jak zostawisz ta co była nie będzie ciekło, ja u siebie zdejmowałem dekiel założyłem na tą samą i nic nie cieknie.
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 19:56 przez Bora_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn maja 10, 2010 20:08
U brata ostatnio byly wymieniane pompki ( 101ps AVB ) i przy okazji sciagania pokrywy najzwyczajniej w swiecie wymienilismy też uszczelke, pamietam tylko, ze ktoras nie podeszla to zesmy potem wymieniali na drugą, na pewno byl to erling.
