czy to koniec termostatu??
- Lolo22
- Ma gadane
Witam mam taki problem mały po wymianie płynu chłodniczego ( spuściłem stary przepłukałem cały układ i wlałem koncentrat shella mam mały problem wcześniej temperatura przy normalnej codziennej jeździe po rozgrzaniu temperatura optymalizowała na ok 90 stopniach przy jeździe po mieście w upał często stając i jadąc od świateł do świateł temperatura rosła i załączał się wentylator więc wszystko ok. po wymianie płynu temperatura stała to jakieś 70 stopni a po jeździe powolnej po mieście po dużym rozgrzaniu do np 90 stopni na więcej nie wchodzi włącza się wentylator według mojej wiedzy a mogę się mylić poprzednio było ok a teraz jest coś nie halo koncentrat rozrobiłem według podanych odpowiedników na butelce czy to kończy się termostat??
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
