SSanie jest czy go nie ma??
bwosqad
Witam odkąd kupiłem swojego MK2 silnik 1.3 o oznaczenieu MH mam problemy z odpalaniem go jak jest zimny. Gdy silnik jest zimny po przekreceniu kluczyka załapuje dosłownie na sekunde i gasnie po 2 do 3 prób załapuje troszke kuleje jakjies 10 sec i zaczyna chodzic normalnie. Zawsze sie zastanawiałem gdzie jest ssanie nie znalazłem nigdzie zadnej dzwigienki od ssania czyli ssanie powinno byc automatyczne ale gdy go odpalam nie słysze zadnej róznicy w obrotach jak jest zimny odpalony czy ciepły. Nie jestem mechanikiem nie znam sie na tym wiec chce was zapytac czy mozliwe jest ze cos z ssaniem jest nie tak pozdrawiam
- czarnyjakmurzyn
Ssanie masz automatyczne, także nie szukaj żadnej dźwigni.
A złe odpalanie to najprawdopodobniej sprawa gaźnika - a dokładniej membrany. Miałem to samo u siebie: na zimnym silniku zawsze miałem problemy z odpalaniem, w konsekwencji padł mi rozrusznik i szybko rozładowywał się akumulator. Poza tym auto chodziło głośno jak kosiarka
Teraz po wymianie gaźnika pali mi bez problemu i chodzi cichutko jak należy
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 09:32 przez czarnyjakmurzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2, 1.6 PN ---> 1.8 RP, gwint, ATS, wesem: viewtopic.php?f=87&t=532340" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
