silnik AFT - demontaż "pokrywy" kolektora ssacego
denisz
Post autor: denisz » pn maja 10, 2010 21:14
witam, mam pytanko odnośnie pokrywy, dekla... - nie wiem jak to fachowo nazwać - kolektora ssącego w silniku AFT golfa 3. Chodzi o tą pokrywę, na której jest "VW" i "1.6" - zdjecie poniżej
Pytanie: czy tą pokrywe mozna bezpiecznie sciagnać? Co sie pod nia znajduje? Czy jest tam uszczelka i czy ja trzeba bedzie wymienic po ponownym przykreceniu pokrywy?
A moze to tylko "atrapa" - taki kawalek ozdobnego meatlu pod którym nie ma żadnej dziury w kolektorze?
ETKA nie pokazuje tego jako czesci oddzielnej, demontowalnej od kolektora ssacego.
Cos mi wyraznie tam "łopocze" (chyba po wyjeciu i ponownym zalozeniu aparatu zaplonowego) i chce sie tam dostac ale na wszelki wypadek postanowilem zapytac, może ktoś juz to odkrecał.
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 21:16 przez denisz, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » pn maja 10, 2010 21:51
denisz pisze:Pytanie: czy tą pokrywe mozna bezpiecznie sciagnać?
tak
[ Dodano: 10 Maj 2010 21:52 ]
denisz pisze:Co sie pod nia znajduje?
łopatki zmiennej pojemności kolektora ssącego
[ Dodano: 10 Maj 2010 21:53 ]
denisz pisze:Czy jest tam uszczelka i czy ja trzeba bedzie wymienic po ponownym przykreceniu pokrywy?
tak i nie
[ Dodano: 10 Maj 2010 21:54 ]
denisz pisze: Cos mi wyraznie tam "łopocze"
normalka te klapki tak klepią
denisz
Post autor: denisz » pn maja 10, 2010 21:58
jak zwykle niezawodny norek111.
Dzięki wielkie!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
