problem z centralnym zamkiem -otwiera ale nie zamyka,pomocy
pioczel
Post autor: pioczel » pn maja 10, 2010 21:53
sam juz nie wiem co,było ok .póżniej zamykał dłużej za jakiś czas wcale nie zamykał ...otwieranie ok...kupiłem inną pompe--12 pin....dalej to samo...pompuje ale nie da rady zamknąć tylko tylną klape i paliwo....otwieranie ok szybkie czyli ok.....wydaje mi się jakby pompa był słaba...czyżby az taki pech ze używana tez zepsuta....rozpinałem po kolei złaczki pod progami i zatykałem ale żadnych zmian.tylną klape tez odłaczyłem ......rozrebrałem tą moją na strzepy i tam jest taka pompa odśrodkowa ze śmigłami ,,ale nie wygląda aby to nawaliło
greg
Post autor: greg » pn maja 10, 2010 22:05
masz nieszczelność na wężykach - najprawdopodobniej na połączeniu drzwi kierowcy
pioczel
Post autor: pioczel » pn maja 10, 2010 22:13
greg pisze:masz nieszczelność na wężykach - najprawdopodobniej na połączeniu drzwi kierowcy
napiszę jeszcze raz....wszystkie drzwi otwiera szybko,normalnie..to chyba szczelnośc ok
greg
Post autor: greg » pn maja 10, 2010 22:28
pioczel pisze:napiszę jeszcze raz....wszystkie drzwi otwiera szybko,normalnie..to chyba szczelnośc ok
nie - odepnij wężyk od pompki i dmuchnij w niego a potem wciągnij powietrze z niego - zobaczysz różnicę
pioczel
Post autor: pioczel » śr maja 12, 2010 16:11
juz sie wyjaśniło dzisiaj :bigok: odłaczyłem klapke paliwa i działa ok :grin: tam była nieszczelność ..niepotrzebnie wydalem kase na nową pompe,a moją dobrą zmasakrowalem (zajechałem silnik)
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr maja 12, 2010 16:17
To masz nauczkę na przyszłość. Najpierw pytaj potem działaj :helm: :jezor:
