MK3 [ końcówka wydechu ]
superwomen2
Post autor: superwomen2 » wt maja 11, 2010 11:50
dziś mi zamontowana tłumik końcowy Supersprint Magnum, Golf III taki jak poniżej na foto . Wszystko ok z wyjątkiem tego że on tylko przy odpaleniu daje ładny bass i to wszystko ?? chodzi jak praktycznie seryjny. Może ktoś wie czy jakiś jest sposób co zrobić aby zaczął ładnie ryczeć ?
pozdrawiam i z góry dziękuje Agnieszka
superwomen2
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt maja 11, 2010 12:36
Wywalic tlumik srodkowy ewentualnie zrobic dziure w tym:D hehehe...a najlepiej zmodernizowac caly wydech.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt maja 11, 2010 14:57
dokładnie tak jak kolega mówił czyli zamiast środkowego wspawaj rurkę albo jakiś tłumik "sportowy" ewentualnie kata mozesz wywalić ale to panowie na przeglądach mogą się czepiać i czasami silnik może zgłupieć jak Lambda jest w katalizatorze, więc musisz popytać kogoś kto ma taki sam silnik czy już robił tak i co się działo
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » wt maja 11, 2010 15:57
Ten tłumik tak ma działać! To jest SuperSprint, nie jakieś ryczące dziadostwo. Proponuję montaż kompletnego wydechu SuperSprinta dedykowanego do auta, wtedy i odgłos się zmieni i parametry silnika ulegną całkiem przyjemnej zmianie. Z doświadczenia wiem, że najdroższym elementem będzie tłumik stanowiący zamiennik katalizatora... ale jego brak niweczy większość pozytywnych efektów wynikających z montażu pozostałych komponentów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
