Problem z obiegiem cieczy chłodzącej
Witam. posiadam golfa 2 z silnikiem 1.3 na gazniku z 1989 r. Mam pytanie, ponieważ przy prawidłowym obiegu cieczy powinien być widoczny jej wyrazny strumien z wężyka do zbiornika wyrównawczego przy wyższych obrotach silnika. Niestety u mnie to zjawisko nie występuje-co jest przyczyną i co mogę zrobić aby było wszystko dobrze? Pompa wody wymieniona, termostat też, chłodnica przepłukana a wężyk zbiornika wyrównawczego jest drożny. Pozdrawiam.
może to banalne i malo prawdopodobne ale czy masz wystarczajacy poziom plynu w zbiorniczku wyrównawczym?? u mnie po wymianie termostatu uklad byl gdzies lekko zapowietrzony i dopiero jak nalalem wrecz maks plynu pod korek zaczal przeplywac plyn przez obieg a po chwili nadmiar gdzies zostal wchloniety w uklad chlodzocy i bylo ok
Poziom płynu jest w normie.
[ Dodano: 11 Maj 2010 20:48 ]
Nie mam juz pomysłu co by tu z tym zrobić.
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 20:48 przez misxess, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
