Całkowite wyłącznie ESP ??
mitusm
Post autor: mitusm » wt maja 11, 2010 19:41
Witam, od niedawna jeżdżę golfem 4 2.0. Ogólnie esp trochę mnie denerwuje, chcąc szybciej przyspieszyć zamiast lekko przybuksować przymula go i po chwili dopiero jedzie. Jest niby wyłącznik, ale mam wrażenie że nie wyłącza go w 100%, jak bawiłem się na parkingu co chwile nadal próbował mnie "ratować" Można VAG-iem ustawić czułość esp, lub możliwość wyłączenia go całkowicie ? Nie chcę ruszać abs-u, ten system akurat bardzo mi odpowiada.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » wt maja 11, 2010 23:10
Nie przewidziano funkcji całkowitego wyłączenia ESP. Jedyne co możesz spróbować zrobić to przekodować sterownik ABS/ESP tak by funkcję ESP wyłączyć... Problem pojawia się przy znalezieniu właściwego kodowania, nie każdy z resztą sterownik ABS/ESP można w ten sposób potraktować.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt maja 11, 2010 23:12
Zmień sterownik abs-u,kosztuje grosze.
mitusm
Post autor: mitusm » śr maja 12, 2010 05:37
A jak kwestia wyjęcia bezpiecznika, wyłączy się wtedy abs i asp? bo znalazłem bezpiecznik ale tylko od ABS.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 05:38 przez mitusm, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 18:16
Bezpiecznikiem wyłączysz wszystko.
mitusm
Post autor: mitusm » śr maja 12, 2010 19:31
Muszę kiedyś sprawdzić i choć raz przypalić gumy :)
A tak na poważnie jak wygląda sprawa tego przeprogramowania esp, chodzi mi tylko o to że jak naciskam przycisk wyłączał się w 100%.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 19:32 przez mitusm, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 20:20
Nie ma opcji byś wyłącznikiem wyłączał całkowicie... Chyba że wyłącznik będzie rozłączał dodatkowy przekaźnik - czyli tak jakbyś wypinał bezpiecznik. Obawiam się tylko, że w ten sposób nie włączysz z powrotem układu bez kasowania błędów.
mitusm
Post autor: mitusm » czw maja 13, 2010 06:26
Takie wielokrotne odłączenie bezpiecznika podczas jazdy, na pewno nie skończy się niczym dobrym dla elektryki i kompa samochodu. Na razie dziękuje za pomocne informacje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
