golf IV 1.9tdi problem z przyspieszaniem
witam dzisiaj wymieniali mi w serwisie rozrzad i gdy wyjechalem na ulice podczas przyspieszania z silnika slychac bylo "szum" tak jakby nieszczelne byly drzwi i powietrze wlatywalo :/ i samochod nie przyspiesza jak dawniej :/ dzieje sie tak jak silnik wejdzie na obroty powyzej 2tys. Jutro zakład jest nieczynny a mechanikow juz nie bylo jak odbierałem auto dopiero w piatek mam przyjechac lecz moze to nie jest duza usterka czy wie ktos co to moze byc?? pozdr
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Szukaj nieszczelności w dolocie, pewnie coś żele poskładali partacze- turbosprężarka pompuje teraz w "powietrze" jedź i niech naprawiają co spartaczyli.
[ Dodano: 11 Maj 2010 21:59 ]
Nie jest to specjalnie zdrowe dla turbosprężarki bo musi się teraz szybciej kręcić żeby utrzymać ciśnienie w układzie- miejsce nieszczelności możesz sam zlokalizować i pokazać tym "specom" co sknocili. W miejscu gdzie jest nieszczelność będzie tłusty nalot- posprawdzaj wszystkie połącznia od turbo poprzez intercooler aż do kolektora dolotowego.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- fleshu
Zgodzę się > bo cały odcinek rury jest ściągany > chodzi tu o wyjęcie łapy silnika i dobry dostęp od góry do rozrządu >>> ale problem pewnie jest w innym miejscu >>>>>>> prawe nadkole >>> tam przebiega rura dolna od IC >>> z jednej strony łączona na zawleczkę a od strony IC na pierścień zaciskowy >>> do odkręcenia koła pasowego wału pewnie to ściągali >>> źle pozakładali zawleczkę i rura wyszła z łączenia >>> skręć koła na max w lewo i sam zobacz. Jeżeli zawleczka jeszcze jest to wystarczy wcisnąć rurę i ją zapiąć >>> jeżeli zawleczki nie ma to śmigaj do tych speców > niech ci nową pozakładają.mateo86 pisze:W pierwszej kolejnosci zajrzyj na łączenie zaraz za prawą lampa
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 01:37 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
