Witam. Mam taki problem. Wyjechalem ostatnio paliwo do konca i po dolaniu go autko mi teraz nie chce odpalic? Pompa chodzi bo ja slychac przy przekrecaniu stacyjki, lecz autko za cholere nie chce zalapac(niby juz lapie ale nic z tego) ,boje sie ze zapchal sie uklad paliwowy jakimis syfami z baku?
Moje pytanie- gdzie moge wlac paliwa bezposrednio do gaznika aby ominac pompe i zobaczyc czy odpali? I czy w takim silniku jest filtr paliwa? (a jak tak to gdzie?)
Silnik 1.8 ABS 90 KM. Z gory dzieki.
Nie chce odpalic?
Po pierwsze ty nie masz gaźnika, kto ci takich głupot naopowiadał!Witam. Mam taki problem. Wyjechalem ostatnio paliwo do konca i po dolaniu go autko mi teraz nie chce odpalic? Pompa chodzi bo ja slychac przy przekrecaniu stacyjki, lecz autko za cholere nie chce zalapac(niby juz lapie ale nic z tego) ,boje sie ze zapchal sie uklad paliwowy jakimis syfami z baku?
Po drugie raczej nigdzie nie możesz wlać!
Wymień filtr paliwa, znajduje się on na podwoziu, na wysokości mniej więcej tylnej kanapy, od strony pasażera (tak mi się wydaje ale mogę się nieznacznie mylić co co jego położenia).
Jak to nie pomoże, to zapewne syf do wtryskiwacza się dostał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
