EGR piszczy przy włączonym zapłonie AXR
kiss
Post autor: kiss » śr maja 12, 2010 10:38
po przekręceniu zapłonu przy otwartej masce wyraźnie słychać pisk wydobywający się z EGR.
Co to za objaw?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 20:33 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 12, 2010 10:53
Jedno jest pewne, z pewnością nie piszczy EGR tylko sterowanie elektryczne klapą gaszącą lub sama klapa gasząca zacinająca się wewnątrz jej obudowy.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 10:54 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » śr maja 12, 2010 11:15
gdzie dokładnie znajduje się ta klapa gasząca i czy moge coś z tym zrobić?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 13, 2010 03:31
patrząc na załączoną fotkę, na pierwszym jej planie widać okrągły srebrny siłownik zaworu EGR a po jego lewej stronie :
u dołu widać okrągły wypust - jest to gniazdo osi obrotu klapy gaszącej od strony przodu silnika
u góry widać puszkę metalową od strony grodzi komory silnikowej - jest to właśnie obudowa silnika elektrycznego V157 sterującego położeniem klapy gaszącej. Obudowa zaworu EGR i obudowa klapy gaszącej z silniczkiem V157 to dwie oddzielne części a nie tak jak w pozostałych silnikach VP i PD gdzie klapa gasząca i zawór EGR znajdują się w jednej obudowie. Aby zobaczyć w jakiej pozycji jest klapa gasząca i jak nią steruje ECU za pomocą silniczka V157 podczas gaszenia silnika, wystarczy tylko odpiąć od wlotu do obudowy klapy gaszącej ten gumowy wąż powietrza doładowanego z szybkozłączką i spojrzeć do wnętrza obudowy klapy gaszącej. Proponuję najpierw zdjąć ten wąż z obudowy klapy gaszącej a potem niech druga osoba uruchamia i gasi silnik a Ty popatrz jak to działa i osłuchaj dokładnie czy piszczenie dochodzi z wnętrza obudowy V157 czy też powoduje go zacinająca się sama klapa gasząca.
[ Dodano: 13 Maj 2010 03:37 ]
tak to wygląda : http://i33.tinypic.com/23h524g.jpg
pokrywkę obudowy mechanizmu V157 sterującego klapą też można zdjąć i sprawdzić jak tam się mają koła zębate i ile tam jest wewnątrz oleju z dolotu, trzeba to tylko opukać i pokrywka odskoczy.
[ Dodano: 13 Maj 2010 03:47 ]
wpisz sobie w google hasło "Motor for Intake Manifold Flap (V157)" i w linkach będziesz miał opis wraz z fotkami (wiadomo, jeśli klikniesz na tłumaczenie strony przy linkach to więcej z tego zrozumiesz).
kiss
Post autor: kiss » ndz maja 16, 2010 20:31
Sztomel, a jesteś pewny że to jest jakaś usterka? Gadałem z kolegą od AXRa i twierdzi że też tak ma. Też mu tam coś piszczy
Może po prostu tak ma być?
Panowie z AXR, prosze, wypowiedzcie się :bigok:
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 16, 2010 20:37
usterka będzie jak pokaże się błąd nieprawidłowej pracy sterowania klapą gaszącą gdy czujniki krańcowe nie dadzą sygnału do ECU o jej otwarciu lub zamknięciu ale pisałeś o przyczynach piszczenia a takiego objawu nie powinno być.
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » ndz maja 16, 2010 20:47
U mnie też piszczy a żadnych błędów nie ma wiec nie szukam dziury w całym!
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz maja 16, 2010 20:52
umnie tez piszczy
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 01:22
A niech Wam piszczy jeśli Wam to nie przeszkadza. Prawda jest jednak taka że to objaw niesprawności i tyle.
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » pn maja 17, 2010 20:02
Dokładnie potrafi ta klapa popiskiwać, a raczej silnik/mechanizm ruszający tą klapą.
U mnie piszczała przez jakiś czas ale przestało. Fakt jest taki, że jest to jakaś usterka i pod vagiem mam ten błąd V157 (Motor for Intake Manifold Flap)
Ale czas najwyższy się zabrać ca ta klapę i ja rozebrać i sprawdzić co w niej nie gra.
pinoklas
Post autor: pinoklas » pn maja 17, 2010 21:09
Mam axr silniczek i nic nie piszczy .
stanislawski
Post autor: stanislawski » wt maja 18, 2010 08:13
Specjalnie po przeczytaniu posta przed chwilą poszedłem do auta, ale mimo wszystko żadnego piszczenia nie stwierdzam. Z tym, że mam EGR'a zaślepionego.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
kiss
Post autor: kiss » czw maja 20, 2010 20:22
Rozmawiałem przed chwilą z mechanikiem z ASO SEATA i powiedział, że ten wydobywający się dźwięk z tej klapy gaszącej to normalna sytuacja, że tak pracuje na włączonym zapłonie.
Mam jeszcze pytanie:
Chciałbym wymontować tą klapę gaszącą w celu wyczyszczenia, bo jest troszkę zaolejona. Czy potem będę musiał przeprowadzić adaptację vagiem?
Jeśli tak to kaka jest procedura?
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 14:34 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn maja 24, 2010 13:27
Niczego nie trzeba adaptować pod warunkiem, że wszystko złoży się tak jak było w momencie jej rozbiórki - chodzi o to aby wyłączniki krańcowe dawały odpowiedni sygnał.
