jak zdjac ten plastik?>
animag18
Post autor: animag18 » śr maja 12, 2010 11:46
Obrazek Obrazek
zozol
Post autor: zozol » śr maja 12, 2010 11:50
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329400
Tu jest fotka jak to wszystko poskładane. Może pomoże... :)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr maja 12, 2010 11:50
Może najpierw podst. pytanie
- Po co chcesz go ściągnąć?
animag18
Post autor: animag18 » śr maja 12, 2010 11:51
chce go sciagnac po to zeby podpiac centralny pod migacze:)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr maja 12, 2010 11:54
złap za to i do siebie - jest na zatrzaskach
Od spodu masz torxy i 2 krzyżaki :wink:
Zresztą Zozol, dał fajnego linka...
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 11:56 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
animag18
Post autor: animag18 » śr maja 12, 2010 12:01
ok,dzieki.pozdrawiam
rodek
Post autor: rodek » śr maja 12, 2010 12:21
a nie lepiej podłączyć sygnalizację centralnego pod awaryjne - ja mam tak zainstalowany alarm - działa
animag18
Post autor: animag18 » śr maja 12, 2010 12:53
a jak sie moge tam dostac do tych awaryjnych lub gdzie biegnie kabel od nich,.
rodek
Post autor: rodek » śr maja 12, 2010 13:14
przerywacz masz w przełączniku awaryjnych środkowa konsola - po wypięciu przełącznika podłączysz się pod wyjście na kierunkowskazy niestety kolorów nie pamientam ( ważne alarm lub centralny musi być zabezpieczony diodami które zazwyczaj są montowane fabrycznie w alarmach lub centralnych ale sprawdź schemat centralnego)
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » śr maja 12, 2010 13:20
W lewym progu masz wiązkę z przewodami , są też tam dwa przewody odpowiedzialne za kierunki czarno - biały i czarno - zielony . Nic nie trzeba grzebać przy kierownicy a tym bardziej przy włączniku awaryjnych.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 13:25 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 12, 2010 14:00
W_I_T_E_K pisze:czarno - biały
to jest lewy kierunek
W_I_T_E_K pisze:czarno - zielony
a ten prawy
animag18, wpinaj się albo w progu albo przy włączniku awaryjek. Do włącznika awaryjek najłatwiej dostać się wyciągając kratki nawiewu, pod nimi są dwie śubki po których wykręceniu można wyciągnąć całość.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
