czy czujnik halla jest czujnikiem temperatury?
Nie jest. Czujnik halla jest w aparacie zapłonowym
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 10:21 ]
Zobacz tutaj
http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
Zobacz tutaj
Z tego co tu http://www.doppel-wobber.de/mfa.html pisza wychodzi chyba na to ze czujnk Halla - "Hallgeber" jest odpowiedzialny za wysylanie sygnalow do MFA.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Dokładnie jest to czujnik montowany w aparatach, na wałacho korbowych itp. Np w aparacie sluzy do orientacji dla MCU i jakim polozeniu jest palec i kiedy ma byc podana iskra. Czujnik ten nie ma nic wspólnego z MFA ... a z MCU ( kompem strujacym praca wtrysku i wlasnie zapłonem ) MFA to inna bajka zupelnie co innego ...
jak masz problemy z temp to podaj jaki masz silnik i jakie sa objawy to cos zaradzimy ...
czujnik ( czujniki ) temperatur to zupelnie co innego ... nic wspolnego z czujnikiem hala
---> Golf III 1.8 <---
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
