Problem ze sprzęgłem MK III GTI
Drifter
Post autor: Drifter » śr maja 12, 2010 19:43
Witam, kupiłem golfa MK III GTI 2.0 E rocznik 1992 ze ślizgającym się sprzęgłem. Gdy kupiłem kompletne sprzęgło do GTI okazało się że tarcza ma za dużą średnice w stosunku do wałka sprzęgłowego, po wymianie samej tarczy w sklepie i zamontowaniu okazało się że to sprzęgło dalej się ślizga teraz moje pytanie czy do GTI sa dwa rodzaje sprzęgieł na cienki bądz grubszy wałek sprzęgłowy i czy skrzynie w GTI wychodziły na mały i duży wałek sprzęgłowy ?? A może do GTI jest grubsza tarcza a sprzedano mi od jakiegoś innego modelu ?? Jakieś parametry oznaczenia skrzyni tarcz sprzęgłowych bym prosił bo nie da się jeździć.... żebym wiedział co kupić bądz wymienić...
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 16, 2010 12:55
Drifter, są 3 rodzaje i aby odpowiednie dobrać trzeba znac nr silnika
Drifter
Post autor: Drifter » ndz maja 16, 2010 14:25
Problem rozwiązany skrzynia założona od GTI AFN czyba oznaczenie, oznaczenie silnika 2E winą było koło zamachowe które było założone najprawdopodobniej od diesla pod skrzynie diesla zmieniałem skrzynia, zmieniłem koło zamachowe, sprzęgło doscik od GTi nowey komplet i przestało się ślizgac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
