Problem ze sprzęgłem MK III GTI
- Drifter
Witam, kupiłem golfa MK III GTI 2.0 E rocznik 1992 ze ślizgającym się sprzęgłem. Gdy kupiłem kompletne sprzęgło do GTI okazało się że tarcza ma za dużą średnice w stosunku do wałka sprzęgłowego, po wymianie samej tarczy w sklepie i zamontowaniu okazało się że to sprzęgło dalej się ślizga teraz moje pytanie czy do GTI sa dwa rodzaje sprzęgieł na cienki bądz grubszy wałek sprzęgłowy i czy skrzynie w GTI wychodziły na mały i duży wałek sprzęgłowy ?? A może do GTI jest grubsza tarcza a sprzedano mi od jakiegoś innego modelu ?? Jakieś parametry oznaczenia skrzyni tarcz sprzęgłowych bym prosił bo nie da się jeździć.... żebym wiedział co kupić bądz wymienić...
- Paweł Marek
Pomijając numerację - jeśli kupiłes wg katalogu to ma pasować, kupowałem do swoich dwóch aut z 2E i zadnego problemu z tym niema, choć niby numery rożnią się w zaleznosci od numeru silnika ale to te same sprzęgła. Propnuję zaczac od upewnienia się jak skrzynia siedzi w aucie. Może być zmieniona od innego modelu zwykle 1.8 i pod nią sprzęgó będzie inne.
Druga sprawa, czy jestes pewien co do docisku? Praktykuje się wymianę kompletnego sprzęgla po to żeby uniknąc podobnych kłopotów bo roboty z rozbiórką jest dużo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
