Tyrkotanie, klekotanie na biegu wstecznym
Gold Edition
Post autor: Gold Edition » śr maja 12, 2010 21:43
Kupiłem wczoraj golfa IV 1.4 benzyna i mam z nim pewien problem. Na biegu wstecznym słychać takie tyrkotanie, klekotanie, zarówno przy skręconych jak i prostych kołach tylko pod czas jazdy. Na wciśniętym sprzęgle jest cisza. Tak samo jak przy jeździe do przodu.
Dźwięk ten dochodzi gdzieś z okolic skrzyni biegów. Czy takie zachowanie może powodować przegub?? Czy z tym można jakiś czas przejezdzić?? Co to moze byc powazna awaria i jaki moze byc koszt naprawy??
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr maja 12, 2010 22:27
Przegub byłoby słychać też przy jeździe do przodu. Najlepiej przy skręconych kołach.
Gold Edition
Post autor: Gold Edition » śr maja 12, 2010 22:29
Przy jeździe do przodu cisza zarówno na skreconych jak i na prostych kołach. A wiec co to moze być?
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr maja 12, 2010 22:34
Obawiam się, że coś w samej skrzyni... :/
Gold Edition
Post autor: Gold Edition » śr maja 12, 2010 22:42
może olej?? Z tego co słyszałem to skrzynie w 1.4 awaryjne ;/ Biegi wchodzą elegancko wszystko. No nic mam nadzieje że to zrobić się da nie duzym kosztem ;/
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr maja 12, 2010 22:48
Wyjęcie i zaglądnięcie do skrzyni to już raczej duże koszty (nie wiem dokładnie jakie) :/ Ale sprawdzić stan oleju na pewno nie zaszkodzi. Gdzieś na obudowie skrzyni powinna być śruba (prawdopodobnie na duży imbus-tak przynajmniej było w golfach 1-3). Oleju powinno być pod sam otwór.
Majek666
Post autor: Majek666 » czw maja 13, 2010 07:32
Kolo biegu wstecznego do wymiany. jak to olejesz rozwali ci skrzynie. Robilem cos takiego pare miesiecy temu w skrzyni zrobilo 4 dziury wielkosci sliwki duzej poniewaz resztki kola biegu wstecznego dostaly sie do mechanizmu roznicowego i dwie satelity sie rozpadly niszczac skrzynie. Bardzo czesta usterka w tych skrzyniach wiec jak kupisz uzywke moze byc to samo.
Gold Edition
Post autor: Gold Edition » sob maja 15, 2010 13:23
A jaki przypuszczalny koszt części?? Mechanika mam jednego w miarę taniego więc myślę z 200-300zł za robotę a ile części??
Majek666
Post autor: Majek666 » sob maja 15, 2010 17:50
Podaj numery ori to ci podam przyblizony koszt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
