2E gti pedał sprzęgła poszedł w podłoge i brak sprzęgła...
wczoraj przydazyla mi się przykra sprawa ruszając ze świateł pedał sprzęgła poszedł w podłoge... na poczatku myslałem ze to linka ale jak zobaczyłem to lapa od skrzyni ta co linke sie w nia zakłada chodzi luzem bez jakiegokolwiek obciażenia
zostawiłem auto u mechanika i on odrazu stweirdził że albo jakieś łożysko się rozsypało albo coś w skrzyni pękło
może ktoś wie cos wiecej na temat takiej usterki,czy bede musial szukac drugiej skrzyni czy jak??dodam ze biegi wchodza czyli skrzynia chodzi tylko brak sprzegla
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
czyli trzeba nowe sprzeglo??-=ren=- pisze:padł docisk sprzęgła... takie słoneczko ze sprężynkami
poszeedl pedal w podloge ale bieg zostal wrzucony i wrzucielm 4 i jakos dojechalem do mechanika-=ren=- pisze:a sprzęgło sprzęga silnik ze skrzynią po tej usterce, czy zostało rozsprzęgnięte?
EDYTION :D
- Paweł Marek
mechanik pewnie od tego zacznie zanim wyciagnie skrzynie jutro podjade zobacze moze rozebral juz cos ale watpie bo dzsiaj jakas skrzynie mial jeszcze skladac...Paweł Marek pisze:Można się było pokusić o zdjęcie dekla z tyłu skrzyni dla wyjaśnienia czy nie dźwignia naciskająca pręt rozłączający pękła, są o tym tematy
[ Dodano: 18 Maj 2010 19:20 ]
golfik zrobiony juz w piatek go odebralem okazalo sie ze pekla lapka w skrzyni a ze mialem uszkodzona skrzynie z vento to prezlozyli tylko lapke i wzieli 80zl za ta wymiane;P
EDYTION :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
