Dziwne szumienie w kole
plechu
Post autor: plechu » czw maja 13, 2010 13:30
Podczas szybszej jazdy (powyżej 80mk/h) słychac dość głośne szumienie, Jest dość głośne i uciążliwe. Mam problem, żeby zdiagnozować z którego koła pochodzą. Podczas wizyty w serwisie koło zostało rozpędzone, jednak niestety mechanicy nic nie słyszeli gdy auto było na podnośniku. Podczas jazdy próbnej dźwięk był słyszalny i według mechaników mógł pochodzić z łożyska, jednak nie byli w stanie powiedzieć czy na 100% i w którego. Poradzili wstrzymac się z wymianą. po przejechaniu niemal 20 tyś km szumienie nadal wystepuje, ale sie nie nasiliło. Czy to możliwe żeby łożysko było walnięte i mógłbym przejeździć niemal 20 tyś km? Chce wymienić łożysko ale nie wiem czy to będzie to, a wydawanie 400 zl bez potrzeby mi się nie widzi. Miał może ktoś z was podobne przygody?
Pozdro.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 13, 2010 13:55
Łożysko na początku szumi- potem "wyje" i się zaciera- a to ile czasu mija od szum do zatarcia to zależy. Układ dolotowy jest szczelny- nieszczelność w "dolocie" też może wydawać taki dźwięk- szum.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
plechu
Post autor: plechu » czw maja 13, 2010 14:04
Dopisać jeszcze musze, że mam wrażenie (nie wiem na ile słuszne, gdyż nie wyczuwalne przez innych), że pojawiają się niewielkie drgania na podłodze. Nie wiem na ile to fakt a na ile zbyt duże wyczulenie :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 13, 2010 23:50
prawdopodobnie możesz mieć wyząbkowane opony, częsta przypadłość w Mk5, spróbuj założyć inne koła na próbę
plechu
Post autor: plechu » śr maja 19, 2010 15:11
Na zimówkach które wiosną zmieniłem również szumiało więc chyba opony nie będą tu problemem, a szkoda... mam na dzieje że nie skończy się na wymianie połowy auta :)
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » śr maja 19, 2010 15:20
Przejedz się na sprawdzenie łożysk, badają je tak samo jak lekarz słuchawkami po uprzednim napędzeniu kół wtedy wychodzi dokładnie, które łożysko jest uszkodzone.
Jeśli warsztat w którym byłeś takiego czegoś nie posiada to go zmień na inny bo na 100% masz walnięte łożysko w kole. Łożysko 356 zł SKF z piastą i robocizna 60 zł.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 15:24 przez wanior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
