mateusz_kajtek
- Ma gadane
Post
autor: mateusz_kajtek » czw maja 13, 2010 17:25
Do czego służy część zaznaczona na czerwono część na zdjeciach?
Wygląda mi to na jakiś czujnik ale nie wiem tak naprawdę czemu to służy, kabelek od wtyczki tej części od kilku lat jest urwany i mimo to nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków, czy ktoś wie co to jest i jaką pełni rolę?
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 20:41 przez
mateusz_kajtek, łącznie zmieniany 1 raz.
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » czw maja 13, 2010 21:44
Jeżeli dobrze pamiętam to takie coś ma pompa wtryskowa od cromy
Jest to "termozawór" odpowiedzialny za zmianę kąta wtrysku..... Jednym słowem ssanie
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
vision
Post
autor: vision » czw maja 13, 2010 21:46
punxbrygade pisze:Jeżeli dobrze pamiętam to takie coś ma pompa wtryskowa od cromy
nie ssanie po przekroczeniu ok 2700 rpm zmiana dynamicznego kąta , jak widać po foto ta pompa ma przyspieszacz na linkę , w niektórych pompach bez dodatkowego osprzętu odgrywa to role tyż ssania z tego co czytałem
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 21:52 przez
vision, łącznie zmieniany 1 raz.
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » czw maja 13, 2010 22:13
Gdzie ty na zdjęciu widzisz ssanie na linkę ? bo ja ślepy jestem.
Tak może to zmieniać dynamiczne kąt powyzej 2700or. w konću jest podłączone "rurką" z pompą ....czyli na ten termo zawór oddziaływuje tez ciśnienie ktorę jest wewnątrz pompy
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 22:24 ]
....yy....... masz na myśli siłownik teleskopowy ?
vision
Post
autor: vision » czw maja 13, 2010 22:26
punxbrygade pisze:Gdzie ty na zdjęciu widzisz ssanie na linkę ? bo ja ślepy jestem.
dla jednego z nasz to już nie ta godzina na takie foty
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 22:27 przez
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » czw maja 13, 2010 22:27
czyli ssanie
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 22:37 ]
Masz na myśli mojego t3 syncro Mtdika
to Bródno - Białołęka.. bo tam go garażuje..
Tez zobaczył bym jakieś inne mtdi
wiec jak by co to PW
mateusz_kajtek
- Ma gadane
Post
autor: mateusz_kajtek » pt maja 14, 2010 08:11
panowie przyspieszacz mam na linkę tak jak jeden z kolegów napisał. wytłumaczcie mi tak na chłopski rozum czemu służy ta część, albo jeszcze inaczej, po co tam ma byc podłączony kabelek do wtyczki? bo kabelek jest urwany od 3 lat i nie wiem czy go tam przyczepić do tej wtyczki czy zostawić urwany tak jak jest?
arwam
Post
autor: arwam » pt maja 14, 2010 09:16
mogę Ci dać adres dobrego optyka i okulisty "D bo ja widzę że ta pompa ma linkę.
A zawór po podaniu napięcie nieznacznie przyspiesza kąt wtrysku.
mateusz_kajtek pisze:bo kabelek jest urwany od 3 lat i nie wiem czy go tam przyczepić do tej wtyczki czy zostawić urwany tak jak jest?
zarób go ponownie i załóż tak jak być powinno.
powinien się wtedy silnik troszkę szybciej nagrzewać
mateusz_kajtek
- Ma gadane
Post
autor: mateusz_kajtek » pt maja 14, 2010 21:55
arwam pisze:zarób go ponownie i załóż tak jak być powinno.
o i to jest konkretna odpowiedź do tej pory kabelek owieniety izolacją wisoał soebie swobodnie i nie monotwałem go z powrotem bo skoro nie był przyczepiony i nic sie nie dzaiło to problemu nie widziałem ale chciałem sie upewnić co to jest i czemu służy, zasłużony punkcik dla kolegi
arwama
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » pt maja 14, 2010 22:21
Hehe a ja miałem taki zawór dzisiaj przy pompie "dawcy" i.... upierd.... iłem go boschem a dziurke zalalem poxipolem:D
tak pompa ma linke a zawór jak pisał arwam coś nieco przyśpiesza...
AAaa. i kto to pisał że z 1.7 sdi nie będzie miał mocy:D
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 23:23 przez
JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Bartek_R
- Pasza dla Świń
Post
autor: Bartek_R » pt maja 14, 2010 22:30
noooo suptelnie go potraktowałeś
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 22:32 przez
Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
