Montaż czujnika ABS golf 4 TDI
d200d
Post autor: d200d » czw maja 13, 2010 20:51
Witam.. Panowie potrzebna mi szybka odpowiedź.. byćmoże że ten post jest bezwartościowy dla niektórych i do usunięcia ale prośbą aby ktoś mi odpisał przed usunięciem tego posta:)
1.Odczytałem z vag ze mam walniety czujnik abs prawy tył
2.kupiłem taki na allegro najtanszy
3.wyciagnełem stary czujnik
4. wsadziłem nowy...
... i tu jest problem... za chiny nie dałem rade go docisnąc do końca.. tak aby był równo .. zostało tak jakby 2 mm "niedociśnięcia" .. ten imbus trzymający docisnełem na maxa... ale sam czujnik ma tak jakby 2 mm nie doszedł do tego żelaztwa :)
hm skasowałem błąd abs.. juz sie dał skasować.. abs zgasł z liczników.. wszystko działa... ABS działa.. ( próba na żwirku)
PYTANIE:
CZY TAKI NIEDOCISNIETY CZUJNIK MOZE ZOSTAĆ ? ? CZY GO ZMOLESTOWAĆ ? CHOCIAZ NIE WIEM JAK JUŻ :((
[ Dodano: 13 Maj 2010 21:20 ]
to jak robic ? :bigok:
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw maja 13, 2010 21:20
Jeśli zmontowałeś... wszystko styka i siedzi "ciasno"... to myśle ze jest dobrze
d200d pisze:2.kupiłem taki na allegro najtanszy
No rewelacji nie bedzie ;D... Nie zawsze spasujesz z dokładnośćią tym bardziej, że to tzw. Made in china :P
d200d
Post autor: d200d » czw maja 13, 2010 21:27
dokładnie :) za 30 zł to tam nie ma co się spodziewać nie wiadomo czego ale jedyne co mnie cieszy że abs już działa :)
klikam 'pomog' za odpowiedz :) bo uspokoiła mnie :P
hm w sumie tez mi tak sie wydaje ze chinski to tam wiadomo :P ale ważne że działa :)
wtyczke jeszcze tam oplotłem drutem od pastucha żeby się nie wytkęła :D
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw maja 13, 2010 21:35
d200d pisze:wtyczke jeszcze tam oplotłem drutem od pastucha żeby się nie wytkęła :D
Trzeba sobie radzic :bigok:
Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 376 gości
