Amortyzator czy piasta?
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » czw maja 13, 2010 21:25
W moim golfie od pewnego czasu czuć ewidentne bicie w prawym tylnym kole. Postanowiłem je zdjąć i zauważyłem , że jedna z zewnętrznych krawędzi jest zdarta na długości około 15 cm.
Zastanawiam się co może być przyczyną? Dodam, że jak 3 miesiące temu byłem na stacji diagnostycznej powiedziano mi, że amorki już siadają. Czy to może być wina amortyzatorów? A może piasta jest krzywa? Czekam z niecierpliwością na Wasze sugestie koledzy:) Pozdrawiam serdecznie
Rafał
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt maja 14, 2010 19:35
Rafał1984zrm pisze:A może piasta jest krzywa?
Rafał1984zrm, a niby w jaki sposób ta piasta miała być krzywa?? Jeżeli już to belka ,ale to można sprawdzić na geometrii .Po za tym ten amor jak masz walnięty! To pewnie poszło zbrojenie w oponie i dlatego tak wali :grrr:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » pt maja 14, 2010 23:00
To co napisałem o piaście i amortyzatorze to tylko moje przypuszczenia. Co do tylnej belki to raczej nie ma możliwości by była skrzywiona, bo auto nie było uderzona, poza tym sprawdzałem prowadnice i całe zawieszenie w dniu zakupu na diagnostyce.
Założyłem koło zapasowe i w dalszym ciągu czuć, że koło nierówno pracuje, taj jakby jajo było...A może to wina tuleji belki, co o tym myślisz?
Rafał
luki07
Post autor: luki07 » sob maja 15, 2010 00:52
a moze sprawdz lozysko?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob maja 15, 2010 09:09
Rafał1984zrm pisze:A może to wina tuleji belki, co o tym myślisz?
luki07 pisze:a moze sprawdz lozysko?
Tuleje ewidentnie mozna sprawdzić na szarpakach będą bicia! Natomiast łożysko musiało by potwornie hałasować nie sposób abyś tego nie słyszał :grin: Musisz się skupić na kolumnie macpersona moze pęknięta sprężyna, rozwalona poduszka , wylany amortyzator poluzowana śruba , wszystko idzi9e sprawdzić demontując koło podnosząc samochód Nie ma co gdybać tylko wziąć się do roboty :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
