Golfik nie zapala
guziklolek
Golfik nie zapala
Post autor: guziklolek » czw maja 13, 2010 22:06
Trochę popadało, dziś wsiadam do mojego i tu przekręcam kluczyk zapłon jest ale rozruchu brak w ogóle cisza jak by nigdy nic i po jednej próbie się coś zacina i trzeba wrócić do pozycji wyjściowej żeby móc próbować zapalić. Jak myślicie co to może być? Jestem załamany, pomocy !!!
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 22:08
A kreci rozrusznik czy nic wogole nie odpowiada?
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
guziklolek
Post autor: guziklolek » czw maja 13, 2010 22:13
nic, cisza jak cholera
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 22:13
Moze to durne pytanie ale ile stal ten samochod? baterie ma dobra??
guziklolek
Post autor: guziklolek » czw maja 13, 2010 22:20
stał cała noc, akumulator jest git normalnie po przekręceniu się kontrolki palą, ale rozruchu brak
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 22:26
Moze nie łaczyc kostka w stacyjce, ktores ze zlaczek kabli wystepuje tam tez przekaznik odciazajacy moze miec przyjarane styki a jak rozrusznik to wlacznik rozrusznika sterowany z zaplonu
[ Dodano: 13 Maj 2010 22:26 ]
ale osobiscie zaczol bym od samej stacyjki
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 13, 2010 22:28
Szczotki rozrusznika, automat lub, najczęściej, kostka stacyjki - wszystkie awarie opisane na forum!
To, że trzeba kluczyk wrócić do położenia "0" by znów móc przekręcić na pozycję "Rozrusznik" - to prawidłowe, po ty by nie włączyć niechcący rozrusznika w czasie pracy silnika - musi najpierw być zgaszony!.
guziklolek
Post autor: guziklolek » czw maja 13, 2010 22:50
dzięki panowie będę szukał
[ Dodano: 13 Maj 2010 23:01 ]
a może tak przy okazji, jak jadę to mi się radio zacina co z tym zrobić ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 14, 2010 00:27
Zacina - w jakim sensie? Przeskakuje płyta, braki zasilania?
guziklolek
Post autor: guziklolek » pt maja 14, 2010 17:10
dziś zapalił bez żadnych napraw nie wiem co się dzieje
Dariums
Post autor: Dariums » pt maja 14, 2010 17:17
Pewnie kostka stacyjki u siebie mialem podobny problem raz kręcił rozrusznik bezproblemowo a raz nie.Proponował bym wczesną wymiane bo póżniej sie to robi bardzo denerwujące.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
