pilna pomoc odnosnie drazkow kierowniczych
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw maja 13, 2010 22:31
mianowicie problem jest tego typu ze dzisiaj wziolem sie za wymiane drazkow kierowniczych w goferku i po demontarzu okazalo sie ze drazek ktory wymontowalem, lewy, ten od strony pasarzera, jest krotszy tzn. ma 34 centymetry, a drazki ktore kupilem i ktore sa do gollfa 4 maja 36 centymetrow, sprawa jest taka ze w zadnym sklepie niema drazkow do golfa o dlugosci 34 cm. dzwonilem tez do serwisu vwolkswagena w lodzi ale pan powiedzial ze niejestem ich klijentem to mi niepomoga. mam do was pytanie czy moze ktos z was wie o co chodzi z tymi dlugosciami i moze spotkal sie z takim problemem. autko mam rozgrzebane i musze je jak najszybciej zlozyc autko to golf 4 1.9 tdi axr rok 2002 grudzien modelowo 2003
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 22:35
na koncach drazkow jest gwint to sprawa jest prosta poprostu wkrecisz je glebiej tylko jak to robisz na wlasna reke to wiedz ze zbieznosc w garazu pod domem raczej nie ustawisz :grin:
[ Dodano: 13 Maj 2010 22:36 ]
a jak nie to bosh + gwintownik
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw maja 13, 2010 22:38
Dokładnie nie pamiętam ale z tego co wiem to sa rózne długości tych drążków. Musisz wziać drazki ze swojego auta w łapkę i dobrać odpowiednie. :grin:
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 22:43
Mozesz go spokojnie skrocic od strony sworznia o 1cm
Uploaded with ImageShack.us
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw maja 13, 2010 22:50
sklejku pisze:na koncach drazkow jest gwint to sprawa jest prosta poprostu wkrecisz je glebiej tylko jak to robisz na wlasna reke to wiedz ze zbieznosc w garazu pod domem raczej nie ustawisz :grin:
glebiej sie nieda po wkreceniu na max i tak jest za dlugi
[ Dodano: 13 Maj 2010 22:53 ]
sklejku pisze:Mozesz go spokojnie skrocic od strony sworznia o 1cm
[url=http://img132.imageshack.us/img132/4282/985401683.jpg]Obrazek[/URL]
a robiles juz moze tak? i co jest ok ? wiesz bo w tym drazku dlluzszym to mjejsce w ktorym jest ten rowek na marzete jest troche dalej i troche strach zeby mi niezlatywala
[ Dodano: 13 Maj 2010 22:55 ]
a zbierznosc to wiadomo podstawa po takim zabiegu :hmm:
[ Dodano: 13 Maj 2010 23:22 ]
dzieki panowie za pomoc jak nie znajde drazkow odpowiedniej dlugosci to je skroce pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 23:24 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt maja 14, 2010 01:43
Nic nie skracaj tylko szukaj odpowiednich bo były 2 rodzaje zakładane. Tak na marginesie to jak robisz drążki to wymień też końcówki bo one też siądą a za zbieżność będziesz bulił kolejny raz. A tu masz taki mały fragment o drążkach i końcówkach Obrazek
sklejku
Post autor: sklejku » pt maja 14, 2010 06:47
Zgodze sie z opinia wyzej zeby znalezc odpowiednie dlugosci ALE jesli nie ma nie zawracaj sobie glowy zwroc uwage na to zdjecie Obrazek
Zobacz jak dluga jest powierzchnia nagwintowana bo tym sie tylko roznia u nasady od strony przekladni kierowniczej (maglownicy) sa takie samy oraz miejsca w ktorych sie mocuje oslony zreszta wyciag stary i porownaj w sklepie :) :) to zobaczysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
