stukanie w silniku
jettaman
stukanie w silniku
Post autor: jettaman » pt maja 14, 2010 00:33
witammam takie pytanko dotyczace stukania w silniku w poprzedniej jetce 1.8 gx identycznie stukalo jak w akualnej 1.6 na gazniku raz stuka raz nie postuka jakies 30 s i znow 5 minut przerwy i tak w kolo jest to strasznie irytujace i niewiem jak sie tego pozbyc wydaje mi sie ze to dosc czesto spotykana awaria ktoregos z podzespolow poniewaz czesto widze mk2 z takimi samymi stukami
Lucki
Post autor: Lucki » pt maja 14, 2010 01:05
kolego walić może kilka rzeczy: np wyrobiona pompa oleju, panewki, zawory ....... szklanki i w sumie każde rzecz ruchoma. Sprecyzuj jaki jest to dzwiek, kiedy przestaje, czy wraz ze wzrostem szybkości obrotowej się nasila ?
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 01:05 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
jettaman
Post autor: jettaman » pt maja 14, 2010 11:10
wsluchalem sie dzis w silnik i wydaje mi sie ze to ktorys z popychaczy tylko zastanawia mnie to czemu raz stuka raz nie . dziek jest dosc lekki nie taki jak przy wyrobionych panewkach czy pompie oleju ewidentnie u gory silnika to slychac pod pokrywa zaworow
moje aktualne wozidło viewtopic.php?f=87&t=333511
guti
Post autor: guti » pt maja 14, 2010 11:57
wymiana popychaczy Cie ratuje...
mialem tak samo , na początku cykanie , pozniej cisza, pozniej znowu cykanie , pozniej znowu cisza.. i jak mu sie zachciało :D wymieniłem i mam juz 2 rok cisze po odpaleniu :)
elo91
Post autor: elo91 » pt maja 14, 2010 15:14
Właśnie mam ten sam problem. U mnie stuka zazwyczaj po odpaleniu zimnego silnika 2-3 sekundy a czasem jak mu sie uwidzi to na rozgrzanym tez przez kilkanascie sekund i potem cisza. Silnik 1.6EZ
zerohour
Post autor: zerohour » sob maja 15, 2010 09:47
no panowie nic innego jak wymiana popychaczy :-) zależnie od sklepu ceny wahają się od 25 zł do 45 zł za popychacz , lepiej kupić jakieś firmowe niż byle zamienniki bo długo nie wytrzymają ,
dodam , że również jestem ofiarą stukającego któregoś drania :helm:
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
jettaman
Post autor: jettaman » sob maja 15, 2010 13:08
dzieki wielkie za pomoc szukam popychaczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
