Wtyczka
Rafał G2
Wtyczka
Post autor: Rafał G2 » czw sty 12, 2006 18:43
Mam MK2 i w komorze bagażnika po lewej stronie znalazłem wtyczkę do której podpięte są dwa przewody, na jednym pinie jest ciągły stały plus a na drugim masa. Nigdzie to nie było podłączone, czy ktoś wie do czego orginalnie służy to wejście ??
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 19:14 przez Rafał G2, łącznie zmieniany 1 raz.
stonalodz
Post autor: stonalodz » czw sty 12, 2006 19:52
moze do oswietlenia bagaznika ?
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » czw sty 12, 2006 20:06
Też tak myślałem, może bogatsze wersje MK2 miały orginalnie na wyposażeniu podświetlenie bagażnika. I właśnie to zasilanie wykorzystałem do lampki bagażnika, bo jednak gdy jest ciemno to nic nie widać.
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 20:55 ]
Jeśli poruszyłem już temat wtyczek to mam kolejną zagadkę. Z przodu w komorze silnikowej pod zbiornikiem spryskiwaczy po prawej stronie podłużnicy znajdują się trzy wtyczki, jedna z nich jest od włącznika przednich świateł przeciwmgielnych, ale do czego służą kolejne dwie wtyczki ??
paffciu
[mk2] podświetlenie bagażnika
Post autor: paffciu » czw lis 12, 2009 00:13
może odświeżę temat...
mam pytanie... nie mam w bagażniku podświetlenia(wogóle) w związku z tym chciałbym takowe założyć widziałem w bagażniku po lewej stronie kabel na ściance no i mam ten wyłącznik co wyłącza światło jak się zamyka klapę.ale nie jestem pewien czy to będzie taka prosta sprawa z podłączeniem.czy jeśli podłączę żarówkę do tego kabelka przy ściance to bedzie mi działać??? żadnej wtyczki do światła nie znalazłem... :bigok:
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
jon-x
Post autor: jon-x » czw lis 12, 2009 11:01
Musisz zbadać, czy masz tam jakiś 'stały' plus niezależny od włączenia świateł mijania czy też zapłonu - po lewej stronie bagażnika możesz znaleźć sporo przewodów, bo tam łączą się one z wiązką tylnej klapy, do podświetlania bagażnika zazwyczaj była osobna wtyczka do której podłączało się lampkę i wyłącznik krańcowy - najlepiej ogarnij sobie książkę do golfa i pomyszkuj w schematach elektrycznych, tam nawet kolory przewodów były podane - może będzie łatwiej znaleźć.
paffciu
Post autor: paffciu » czw lis 12, 2009 13:03
ten kabel jest czarny no i wisi sobie na wierzchu a nie tak jak reszta schowana pod wykładzxiną ale sprawdzę w tej ksiąźce
jon-x
Post autor: jon-x » czw lis 12, 2009 18:24
A wtyczkę masz z dwoma płaskimi konektorkami czy inną - taką z dwoma okrągłymi bolcami?
novy19822
Post autor: novy19822 » czw lis 12, 2009 19:57
Te wtyczki pod zbiornikiem to do kierunkowskazów bocznych.
paffciu
Post autor: paffciu » pt lis 13, 2009 00:14
nie mam tam żadnej wtyczki.ten kabel o którym pisałem idzie do tego przerywacza co gasi świoatło i jest w jednym kawałku i jest jeszcze tam drugi od masy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
