Dziwne zachowanie na łukach/zakrętach
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pt maja 14, 2010 09:52
Witam All :bigok:
Mam taki problem: podczas jazdy na łuku słyszę takie dźwięki - łuu łuu łuu łuu łuu łuu łuu
Nie jest to zwykłe huczenie typu łuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Jest to dźwięk przerywany i dodam, że czuję jak auto wpada w wibrację, podczas hamowania również czuję te wibracje na pedale hamulca i całym aucie.
Dzieje się to od prędkości ok 50km/h - poniżej tej prędkości nic nie słychać.
Pojechałem na ścieżkę diagnostyczną i na tzw. "szarpakach" nic nie wyszło - zawiecha ok, amortyzatory sprawność po 75%.
Tarcze hamulcowe założone nowe, opony również nowe.
Co to może być? Łożyska, przeguby?
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 13:16 przez Jaaro, łącznie zmieniany 1 raz.
WKS Śląsk Wrocław
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt maja 14, 2010 10:54
to raczej napewno lozysko a slychac to z przodu czy z tylu auta?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » pt maja 14, 2010 11:01
to na bank lozysko, koszt czesci jest nie duzy ale sam tego nie wymienisz bo trzeba je na prasie wprasowac
Golf ma moc...
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt maja 14, 2010 11:05
Piotrek69TSA pisze:ale sam tego nie wymienisz bo trzeba je na prasie wprasowac
:chytry: ja nie mam prasy i sobie radze
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » pt maja 14, 2010 11:06
pewnie radzisz sobie z imadlem hehe tez mozna ale trzeba sie troche napocic :D
Golf ma moc...
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt maja 14, 2010 11:10
Piotrek69TSA, z czasem sie wprawy nabiera i idzie jak po masle :)
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pt maja 14, 2010 13:39
tedeI 66kw pisze:to raczej napewno lozysko a slychac to z przodu czy z tylu auta?
Słychać tylko z przodu. Ok, jade zaraz do sklepu i kupuję dwa łożyska. Mam nadzieję, że pomoże :grin:
Takie łożysko będzie ok --> http://www.allegro.pl/item1032514998_lo ... lf_iv.html
Aha, ile taka wymiana może kosztować, ile czasu zajmuje i gdzie we Wrocku zrobią mi to "od ręki" ?? Dużo pytań hehehe ale chcę to szybko załatwić :okej:
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 13:47 przez Jaaro, łącznie zmieniany 3 razy.
WKS Śląsk Wrocław
dziober
Post autor: dziober » pt maja 14, 2010 14:08
to na 100% łozysko, jedno po rabacoe kosztuje okolo 100 zl, wymioana jakies 40-50 zl, nie czekaj bo jak bedziesz duzo jezdzil to moze peknąć... ja pękło na trasie z Wrocławia do krk, i powiem Ci ze ledwo dojechalem...
[ Dodano: 14 Maj 2010 14:10 ]
zalezy jakiej firmy oczywiscie...:) kolega znalazl na allegro bardzo tanio! respekt!
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pt maja 14, 2010 15:19
Ok, dzięki koledzy, zamówiłem już łożyska z linka powyżej. W poniedziałek będę je miał i po montażu odezwę się tutaj jaki efekt.
Pozdrawiam i oczywiście punkciki dla Was :bigok:
WKS Śląsk Wrocław
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pt maja 14, 2010 15:43
Aj tam na prasie. Jeśli kolega sie troche zna na rzeczy-poradzi sobie z tym na imadle a potem na kołku :P
lub siegnie po pomoc sąsiada-pare piwek i zrobione :grin: :bigok:
No ale nie powiem bo trochę to czasu zajmuje... musisz całą zwrotnicę wymontowac abyś ją miał w ręku...
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » pt maja 14, 2010 18:16
Bolson Tdi, napisalem pozniej ze na imadle tez da rade :bajer:
Golf ma moc...
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pt maja 28, 2010 17:29
Koledzy czy wystarczy kupić i wymienić samo łożysko? Czy przy wymianie należy wymienić jakieś nakrętki, podkladki mocujace itp. ?
Bo mozna kupic lozyzko z zestawem i same gołe łożysko.
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 17:30 przez Jaaro, łącznie zmieniany 1 raz.
WKS Śląsk Wrocław
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt maja 28, 2010 17:48
Jaaro pisze:Koledzy czy wystarczy kupić i wymienić samo łożysko? Czy przy wymianie należy wymienić jakieś nakrętki, podkladki mocujace itp. ?
tak. wystarczy same łożysko. w zestawie masz pierścień i jakąś podkładkę czy coś w tym rodzaju. nakrętkę nową dają do przegubów ale to tylko nawiasem mówiąc
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » sob maja 29, 2010 15:27
Łożyska wymienione i w samochodzie ciszaaaaa :grin:
Dzięki Panowie za pomoc, oczywiście punkciki 4 all :bigok:
Przy wymianie stwierdzili, że łączniki stabilizatorów też do wymiany, tu mam pytanko:
- jaki jest czas wymiany łączników 2szt. ?
- jaki koszt robocizny ?
- jaki koszt części ?
- jakiej firmy polecacie na dziurawe Wrocławskie drogi (żebym nie zmianiał po 1000km)?
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
