sonda , odma , czujniki
CIENKII
Post autor: CIENKII » pt maja 14, 2010 16:04
witam . .
przeczytane setki postów na tym forum i na innych . .
a wiec spalanie na trasie 1.3 NZ 100-130 dosc dynamicznie wyprzedzanie itp 5.7 litra OK pasuje
ale jaja sie zaczynaja w miescie . . na mega ,,emerycie'' jazda do 2000 obr spalanie ponizej 10 nie chce zejsc ( przed zima 8 przy sredniej jeździe). . jak zaczynam krecic pod 5 tys to wskazówka po paru przyspieszeniach spada w oczach . .
- sprawdzony niebieski czujnik na postoju 230 omów w razie awarii podlaczony opornik 200omowy wiec wsio OK
- sonda zmieniona jeszcze jutro sprawdze czy jeszcze dziala ( uzywka od znajomego dzialala w 100% )
- wtryski OK
- przepływka wyczyszczona
- cały dolot wyczyszczony ( od przepustnicy do kolektora dolotowego az sie swieci )
- kable nowe
- kopułka z palcem nowa
wszystko ustawione , oleju na 12 tys :grrr: 0,3 litra ( przy palowaniu musi cos zjesc ) odpala idealnie :D az za dobrze :D
ciesnienie na garach wypas od 11.5 do ponad 13 atm
Czy poprzez odlączenie odmy spalanie moglo wzrosnąc ??
wąz od skrzyni korbowej pod autem :satan:
tak samo jak wąż z pokrywy zaworów. . .
jutro sprawdze sonde jescze raz . .
filtr paliwa tez moze az tak zwiekszac spalanie ?
swiece ??
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 16:35 przez CIENKII, łącznie zmieniany 3 razy.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pt maja 14, 2010 19:44
Zależy jak tą odmę odłączyłeś... mam nadzieje ze zaślepiłeś otwór po niej w przewodzie dolotowym :) Filtr paliwa jak jest zapchany nie zwieksza spalania lecz autko nie bedzie chciało się wkręcać na obroty. Sprawdzałeś czy sterownik jest ok czy ścieżki nie przepalone? Jak dla mnie dziwny przypadek ze przy jezdzie okolo 130 km\h to jest około 3500-4000 obrotow tak mało pali a przy pałowaniu pod 5 tysi pali tak dużo to cos z dawka paliwa musi byc
VW-i jedziesz dalej :)
CIENKII
Post autor: CIENKII » pt maja 14, 2010 21:26
damiano1987,
na trasie jadąc w 3 osoby od 100 do 130 w zaleznosci jak droga pozwalała
damiano1987,
czyli na czym sie skupic ??
[ Dodano: 15 Maj 2010 11:44 ]
sonda idealnie od 0.2 do 0.8 V . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
