nie chodzi na pb- chodzi na lpg
Dani89
Post autor: Dani89 » pt maja 14, 2010 20:54
ostatnio zaczęło mi sie dziać coś dziwnego z golfem 1.8 RP, podczas jazdy nagle zaczął jakby tracić obroty, tak jakby paliwko sie kończyło.. ale miałem jeszcze z 1/2 baku. Przełączyłem na lpg i chodził normalnie. Podjechałem pod prace, zgasiłem, a on jakby złapał lewe obroty :otepienie: Odłączyłem m u kleme, po pracy podłączam z powrotem, odpalam na pb wszystko ok, ja ucieszony ruszam, nie przejechałem nawet 1km a tu znowu to samo :grrr: czy to może sonda padła i paliwa za mało podaje, czy pompa paliwa? czy może ch.jowe paliwo :chytry:
norek111
Post autor: norek111 » pt maja 14, 2010 20:57
odłącz sondę i sprawdź jak chodzi na trybie awaryjnym
Dani89
Post autor: Dani89 » pt maja 14, 2010 21:03
po odpięciu chodzi normalnie :hmm:
norek111
Post autor: norek111 » pt maja 14, 2010 21:23
Dani89 pisze:po odpięciu chodzi normalnie :hmm:
to sonda padła
Dani89
Post autor: Dani89 » sob maja 15, 2010 06:58
mały update: po odpieciu wtyki, przejechaniu połowy drogi do pracy, znowu te same objawy jak w 1 poście :grrr:
grisza1980
Post autor: grisza1980 » sob maja 15, 2010 09:13
Sprawdż filtr paliwa. :bajer:
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 15, 2010 09:29
Dani89, rozwiń "lewe obroty" Chodzi Ci , że silnik dostał samozapłonu? Tzn po zgaszaniu ze stacyjki koślawo chodził?
mate64
Post autor: mate64 » sob maja 15, 2010 09:43
w RP padnięta sonda daje inne objawy. Zczytaj kody błyskowe.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
