Dziwne dźwięki przy skręcaniu
Witam. Proszę o pomoc w znalezieniu źródła dziwnych dźwięków słyszalnych z przednich kół. Kiedy skręcam, słyszę coś jakby opony zahaczały o nadkola, taki odgłos i odczucie jakby tarcia. Nic metalicznego, żadnych stuków. Koła nie są skręcone maksymalnie. Nadkola są całe, a problem pojawił się nagle, nie słyszałem wcześniej nic podobnego. Założyłem też nowe opony asymetryczne, ale są dobrze założone. Czy ktoś miał może podobny problem, albo ma jakiś pomysł ? Proszę o radę.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 09:55 przez mak50, łącznie zmieniany 1 raz.
Napewno to nie wina opon z tego akurat powodu ze sa asymetryczne a jaki rozmiar tych opon i jaki rozmiar felg?
[ Dodano: 15 Maj 2010 11:40 ]
oslona pod silnikiem z bocznymi oslonami przykrecone? zobacz czy sie nie rozkrecilo cos
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
- Progresywny
- Lubie to!
Wydaje mi sie że nadkole wyskoczyło i trze o opone. A wina moze siedzieć w tym boczku plastikowym co osłona do niego jest przykręcana.
Mialem tak podobnie ponieważ spinki mi powypadały na górze boczku i opadło wszystko. Na początek weź skręc kołami maksymalnie, schyl sie i zobacz czy Ci nie dotyka opona o nadkole.
Najlepiej kanał i posprawdzać czy wszystkie zatrzaski są w nadkolu i osłonie- bo mi sie wydaje, ze kilka brakuje
golfmaniac22
Ok, w poniedziałek posprawdzam osłony, a jak nie, zobaczę co z łożyskiem i dam znać. Dzięki wielkie.
[ Dodano: 20 Maj 2010 22:45 ]
Ok, dopiero teraz mogłem posprawdzać. Koło absolutnie nigdzie nie trze. Pojeździłem trochę w kółko i słyszę ten dźwięk, ale błędnie oceniłem, jak widać, że to tarcie. Zaczekam i zobaczę, czy dźwięk będzie się wzmagał albo dojdą jakieś nowe objawy.
Dzięki serdeczne za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
