MKII amorki
endriuro
MKII amorki
Post autor: endriuro » czw sty 12, 2006 21:44
Kupilem nowe amory na tyl firmy KYB i po zamontowaniu jeden z nich wydaje dziwne odglosy gdy jade po nierownosciach takie jakby syczenie .Sprawdzilem go dzis jest suchy i trzyma .Czy to moze byc jakas wada bo normalne to chyba nie jest
misiek
Post autor: misiek » czw sty 12, 2006 22:41
jedż do sklepu i zadaj in to pytanie, wydajesię że tak nie powinno być, tym bardziej że jeden pracuje cicho
:-k ...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 12, 2006 22:52
Możliwe że tylko jeden słyszysz a i tak oba wydaja takie dżwiękibo jak to są gazówki to normalne a i przy olejowych też słychać podobny dżwięk tylko mniej intensywny.Tak pracują amorki a przedewszystkim gazowe.
misiek
Post autor: misiek » czw sty 12, 2006 22:58
Tomasz Żaguń pisze:Możliwe że tylko jeden słyszysz a i tak oba wydaja takie dżwiękibo jak to są gazówki to normalne a i przy olejowych też słychać podobny dżwięk tylko mniej intensywny.Tak pracują amorki a przedewszystkim gazowe.
tak to jest prawda-- nie pisałeś jakie to są amorki(gaz czy olej)
:-k ...
endriuro
Post autor: endriuro » pt sty 13, 2006 21:36
Ano nie napisalem to sa olejaki ,ten drugi pracuje cicho jak nacisne z tylu na auto slysze tylko ten jeden bo jest dosc glosny ale moze sie ulozyc musi?
kesier
Post autor: kesier » pt sty 13, 2006 21:43
endriuro pisze:Ano nie napisalem to sa olejaki ,ten drugi pracuje cicho jak nacisne z tylu na auto slysze tylko ten jeden bo jest dosc glosny ale moze sie ulozyc musi?
nie no amorek ma sie ulozyc? no co ty, to nie klocki ze musza do tarcz sie dotrzec a pracy amorka to raczej napewno w srodku auta nie powinienes slyszec cos jest nie tak
misiek
Post autor: misiek » pt sty 13, 2006 23:56
dlatego się powtórzę--jedż do serwisu i powiedz o tym serwisantowi
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
