Wymiana progów
obcy87
Wymiana progów
Post autor: obcy87 » sob maja 15, 2010 01:11
Zakupiłem MK3 GT ale okazało się że ma progi w opłakanym stanie...Jest opcja żeby je wymienić?? Robi się coś takiego czy nie ma to sensu?? Jaki jest koszt i czas ewentualnej naprawy??Szkoda mi go bo autko jest bardzo zadbane i ładnie chodzi, ale listwy i woda zrobiły swoje....
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 12:37 przez obcy87, łącznie zmieniany 1 raz.
luki07
Post autor: luki07 » sob maja 15, 2010 01:14
to zalezy jak bardzo czy duzo latania spawania, w zaleznosci od stanu cos od 150zl do 400zl za strone
obcy87
Post autor: obcy87 » sob maja 15, 2010 01:18
chyba łatać nie ma czego już.....
luki07
Post autor: luki07 » sob maja 15, 2010 01:22
mowisz o progach wewnetrznych czy zewnetrznych?
obcy87
Post autor: obcy87 » sob maja 15, 2010 01:27
od spodu samochodu....zewnętrzne...
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 15, 2010 01:28
Próg jest normalnie częścią zamienną, więc nie ma żadnego problemu. Przy okazji zrób podłogę jeśli jest taka konieczność i nie żałuj pieniędzy na zabezpieczenie antykorozyjne.
luki07
Post autor: luki07 » sob maja 15, 2010 01:30
jesli zewnetrzne to tak jak kolega wyzej pisze mozesz zakupic czesc i zalozyc nowe, jesli wewnetrzne to juz spawanie i latanie wchodzi w gre
obcy87
Post autor: obcy87 » sob maja 15, 2010 01:31
czyli robi się coś takiego??
Myślałem że to już lipa jest...ale skoro można to kamień z serca :)
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 15, 2010 01:34
Ale zewnętrznych przecież na śruby też nie przyłapie! Tak czy inaczej spawanie.
Ja w jednym z moich Mk3 już przez to przeszedłem (ale tam przynajmniej podłoga była zdrowa, choć podnośnikiem przebiłem się prawie na wylot przez próg). W drugim mnie to dopiero czeka - tutaj niestety podłoga jest w stanie rujnacji, o podnoszeniu za progi lepiej nawet nie myśleć - ja już nie zamierzam próbować. I nie ma na to wpływu jakby się mogło wydawać polska zima - ten pierwszy jest w kraju 10 rok, ten drugi 10 miesiąc.
obcy87
Post autor: obcy87 » sob maja 15, 2010 01:38
podnieś to go podniosłem ale jak wszedłem pod niego to sie załamałem....podłoga całkiem zdrowa ale progi...musze gdzieś dorwać dobre, te wyciąć i wspawać inne...troche roboty będzie ale mysle że sie połaca :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob maja 15, 2010 01:46
obcy87, nowe dobre zamienniki ok 60/70 zł
obcy87
Post autor: obcy87 » sob maja 15, 2010 01:49
to ja namiary poproszę :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob maja 15, 2010 01:50
obcy87, intercars ja tam brałem,brałem innym http://sklep.intercars.com.pl/
luki07
Post autor: luki07 » sob maja 15, 2010 01:56
tjwasiak pisze:Ale zewnętrznych przecież na śruby też nie przyłapie! Tak czy inaczej spawanie.
oczywiscie ze bez spawania sie nie obejdzie ale na pewno jest z tym mniej roboty niz z lataniem i wspawywaniem profili i latek w wewnetrzne progi...
