Woda w aucie
animag18
- Ma gadane
Woda w aucie
witam.jak tylko popada to odrazu mam wode na przednim dywaniku pasazera.doczytalem ze to moze byc wina jakiejs skrzyneczki gdzies na podszybiu.moja prosba jest taka,aby ktos uzyczyl jakis zdjec lub mnie nakierowal ,gdzie Owa skrzynka sie znajduje i jak sie do niej dostac.z gory dzieki.
- Progresywny
- Lubie to!
Wlaśnie to przed chwilą przerabiałem w moim MK4
1. ściągasz zaślepki na śrubach wycieraczek -
2.odkręcasz wycieraczki -- dwie 13
3.odkręcasz osłonę filtra kabinowego -4 wkręty
4 .ściągasz osłonę podszybia
5.po stronie kierowcy na podszybiu masz czarną skrzyneczkę osłonową do której wchodzi wiązka kabli --dociskają ją dwie 'nakrętki' 10 --
Mi te nakrętki nie wytrzymały - już nie dociskały dobrze ( zerwane śruby) i dostawała się pod nie woda.
6. druga wersia --po prawej od czarnej skrzynki jest zaślepka linki klapy --może też być przez nią
Ja na ten czas zasylikonowałem dookoła czarną osłonę .
owocnej pracy
owocnej pracy
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 16:54 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.
Ba.........................
maniutek20
Wiatam mam problem z woda na dywanikach u kierowcy i pasazera .. a jest jej spoto chodzi mi o golfa mk3 niby na podszybiu wszystko jest ok.. kolega powiedzial mi ze moze ciec podlaga.. sa tam takie gumy ktore nie wiem do czego słuza wiem tylko tyle ze nie odprowadzaja wody.. prosze o pomoc bo mi autko zgnije...
nie trzeba żadnych dmuchaw wyciągaćanimag18 pisze:musze zdjac dmuchawy i poszukac gdzie dokladnie
[b]148KM/326Nm[/b]
animag18
- Ma gadane
zdjalem to podszybie i tam bylo pelno lisci itd. wyczyscilem to.po lewej stronie jest obudowa przez ktora widac dmuchawe(te łopatki co sie kreca) po prawej stronie jest ta ''puszka''do ktorej wchodza kable i tam wszystko jest ok.a jak wlozylem weza z woda i zaczalem lac to bylo ladnie widac jak woda sobie leci pod dywanik.(rozebralem podloge) dołączam zdjecia.
a dmuchawe chce wyjac dlatego bo za nią gdzies tam woda leci,a bez zdjecia ciezko bedzie zlokalizowac i zakleic tą dziurke czy co to tam jest..
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 18:34 przez animag18, łącznie zmieniany 2 razy.
maniutek20
ja tez wlasnie dzis rozebralem podloge i jestem tego zdania iz cieknie tam przez takie gumy.. one sa najwyrazniej nie szczelne i kazdy przejazd przez kałuze wiaze sie z tym ze bedzie tam woda.. zakleje to sylikonem i napisze czy problem sie pojawia dalej.
[ Dodano: 17 Cze 2010 23:33 ]
Teraz juz wiem na 100000% ze nie cieknie ani po pdoszybiu ani przez zadne gumy... dzis otworzylem szyberdach i nalalem wody w dziurke odplywowa znajdujaca sie tam i pocieklo prosto do auta.. mam pekniety wezyk odprowadzajacy wode z szybra woda powinna uciekac takim "smoczkiem" ktory znajduje sie miedzy zawiasami w drzwiach!! to pewne i sprawdzone!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
