Sprzęgło VW GOLF II GTD
combat
Post autor: combat » sob maja 15, 2010 17:03
Witam!
Niedawno zaczęło ślizgać mi się sprzęgło w Golfie GTD. Postanowiłem je wymienić ale mechanik stwierdził, że wystarczy wymienić samą tarczę i linkę samoregulującą.
Dziś odebrałem samochód i chcąc wrzucić jedynkę trzeba mieć dużo szczęścia żeby ona weszła, najczęściej zamiast niej wchodzi wsteczny. Ten sam macher uznał, że tarcza musi się dotrzeć i wtedy problem zniknie. Ale czy rozwiąże to problem z wbijającym się wstecznym zamiast jedynki?
Nie uśmiecha mi się z każdych świateł ruszać dwójką bo bez sensu palić nowe sprzęgło a zanim zdążę wrzucić tą jedynkę strąbi mnie cały sznur samochodów :dupek:
Pytanie brzmi czy nie powinienem wymienić całego kompletnego sprzęgła, które wydaje mi się że nie miałoby takich problemów z operowaniem tymi biegami?
superkasztan
sprzęgło
Post autor: superkasztan » sob maja 15, 2010 17:59
Moim zdaniem to nie wina sprzęgła
musisz dać temu magikowi lewek do ustawienia.
To że wchodzi wsteczny zamiast 1 to raczej problem z lewarkiem i mechanizmem wybierania biegów.
Pewnie silnik się inaczej ułożył niż był po wsadzeniu skrzyni i trzeba wyregulować lewarek.
Tak by wsteczny wchodził po naciśnięciu lewarka
Somewhere in Nowhere
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » sob maja 15, 2010 18:51
Wlasnie,kolega ma racje!!! u mnie tak samo bylo, trzeba wyregulowac ten wodzik, troche to denerwujace, ale w koncu da sie supew ustawic!!!!!! :bigok:
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
Maślak
Post autor: Maślak » sob maja 15, 2010 20:52
wodzik nie wodzik . chodzi o ten pret co idzie od lewarka w kabinie do przodu i tam sa wodziki. klucz 13 pod auto a najlepiej zeby druga osoba do auta. 5 minut roboty. drąże4k troche trzeba przekręcic zgodnie ze wskazówkami zegara w prawo.
combat
Post autor: combat » ndz maja 16, 2010 01:01
Jest tam też jakaś tulejka, która rzekomo się rozsypała i trzeba ją dotoczyć, majster stwierdził, że to wina właśnie jej :hehe:
Jeśli i tuleja nie pomoże nawinę mu o tym lewarku, w końcu nie po to się oddaje komuś samochód żeby zwrócił popelinę.
Ale dobrze wiedzieć czym to może być spowodowane :) Dzięki bardzo Panowie :pub:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 16, 2010 02:37
Wielce prawdopodobne, że gumy i plastiki przy patykach
od biegów się porozpadały i są luzy, moja rada to kup zestaw naprawczy i dołóż ciężarek z mk3 + świeży olej w skrzynię - zmiana biegów nie do poznania.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 09:22 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 08:32
t0mal pisze:dołóż ciężarek z mk3
Dobra sprawa.
Ja do swojego dołożyłem i biegi wchodzą o niebo lepiej i nie trzepie tak lewarkiem w trakcie jazdy :bajer:
Maślak
Post autor: Maślak » ndz maja 16, 2010 12:56
ale co to za mechanik który przyjmuje auto na naprawe i oddaje niesprawne? ty sobie z tym poradzisz bo wiesz co i jak zeby nie wbic wstecznego a co jezeli powiedzmy autem miałaby jeżdzic kobieta? :panna: jeżeli tulejka sie rozsypała to po co składał bez niej? liczył na cud ze bedzie dobrze chyba :helm:
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz maja 16, 2010 18:32
możecie wrzucić jakieś foto tego cieżarka ??
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 16, 2010 20:47
zdjęcie znalezione na forum
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 20:50 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz maja 16, 2010 20:50
t0mal pisze:zdjęcie znalezione na forum
[img]images37.fotosik.pl/225/8ca0472b26bfdf78med.jpg[/img]
podziękował ;)
paffciu
Post autor: paffciu » wt maja 25, 2010 18:09
swoją drogą to gdzie kupić taki zestaw?? albo pod jakim hasłem na allegrogo szukać??
ja też szukam i nie mogę znaleźć. na razie po prostu ciągnę mieszek do góry przy biegach do przodu a wsteczny to wchodzi bez wciskania.spróbuj tak u siebie na jakiś czas pomoże do momentu naprawy :grin:
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » wt maja 25, 2010 19:56
pawcio1989999 pisze:na razie po prostu ciągnę mieszek do góry przy biegach do przodu a wsteczny to wchodzi bez wciskania.spróbuj tak u siebie na jakiś czas pomoże do momentu naprawy :grin:
Kolego ale to przyczyna opadniętego lewarka nie jest obciążnik, tylko kulka/sprężyna pod lewarkiem, po prostu nie wybija Ci lewarka do góry. Podjedz do sklepu, są gotowe zestawy naprawcze lewarka, płaciłem coś koło 30PLN.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
paffciu
Post autor: paffciu » wt maja 25, 2010 20:12
wiem że to nie wina obciąznika ale objawy usterki są podobne. chodziło mi o to gdzie można taki zestaw dostać. dzieki za wskazówke :pub:
