klimatronik nie dziala
witam pomóżcie.... golf 4 tdi climatronik,kompresor się nie załancza po podpięciu na krótko cewka łapie w warsztacie mechanik od klimy stwerdził że na spreżarke dochodzi za mały prąd około 9V a powinien 12V ,bezpieczniki ok sprawdzone....czasem podczas jazdy slychac cewke zalancza sie i puszcza i tak w kółko...
Re: klimatronik nie dziala
dla mnie wygląda na mało czynnika (przynajmniej z opisu). masz go tyle że jak spadnie temperatura to załącza presostat.chmielkoz pisze:mechanik od klimy stwerdził że na spreżarke dochodzi za mały prąd około 9V a powinien 12V ,bezpieczniki ok sprawdzone....czasem podczas jazdy slychac cewke zalancza sie i puszcza i tak w kółko...
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
nie ma opcji. czynnik w butli ma ok. 5,5bar (w zależności od temp.) a sprężarka przestaje ruszać ponizej 2,5bar. druga sprawa układu się nie dopełnia bo nie wiesz ile jest czynnika. po trzecie zmień serwis bo widzę że gość nie wie za bardzo co robichmielkoz pisze:tom17, tylko nie można dopełnić klimy bez działającej sprężarki tak stwierdził gość od klimatyzacji
Cześć
U mnie było podobnie tylko climatronik nie pokazywał żadnych błędów
Winy był przewód odpowiadający za załączenie sprzęgła ułamał się zaraz przy kostce stykowej.
Moja rada wygospodaruj trochę czasu i zacznij sprawdzać przewody zaczynając od sprężarki klimatyzacji zwracając uwagę na wszystkie złącza
A czy jak załączysz na krótko klimę to oba wentylatory działają ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 85 gości
