Gotuje się. Termostat sie nie otwiera.
Toshiba
Post autor: Toshiba » sob maja 15, 2010 19:06
Witam.
Oczywiście znów mam problem ze swoim TeDe.
Ostatnio wymieniałem uszczelkę pod głowicą. Po złożeniu silnika był problem, bo termostat się nie chciał w ogóle otwierać (NOWY, niedawno kupiony). Okazało się, że wężyk przelewowy, który idzie od zbiorniczka do chłodnicy był zapchany. Udrożniłem go i problem znikł, wszystko było pięknie. Wentylator się włączał, nie gotował się...
Dzisiaj wpadłem na trasę 20km i znów ten sam problem. Termostat się nie otwiera. Wężyk drożny, wszystko założone nowe...
CO TO MOŻE BYĆ? Ja już nie mam nerwów na to wszystko... Więc może Wy pomożecie ;)
macv6
Post autor: macv6 » sob maja 15, 2010 19:10
Ja na Twoim miejscu bym wyjął termostat, wrzucił do garnka z wodą, zagotował i zobaczył czy się otworzy.
Może jakiś trefny kupiłeś...
Toshiba
Post autor: Toshiba » sob maja 15, 2010 19:12
Termostat był sprawdzany, otwiera się :)
człek
Post autor: człek » sob maja 15, 2010 19:30
a grzeje się podczas tej trasy? może jest niedogrzany cały czas i się nie otwiera. Nagrzałeś dobrze silnik na postoju i sprawdzałeś dolny przewód?
Toshiba
Post autor: Toshiba » sob maja 15, 2010 19:34
Gotuje się podczas trasy. Płynu trzeba było dolewać co chwile.
Nagrzałem go na postoju aż się zagotował, dolny wąż zimny.
Wczoraj jeszcze wszystko chodziło... :goof:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 15, 2010 21:34
Słup powietrza stoi gdzieś w układzie, musisz pomóc mu się odpowietrzyć. Ściskaj węże, żeby sprawdzić czy jest gdzieś bąbel powietrza.
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz maja 16, 2010 01:30
Cały czas tak robiłem. Z górnym wężem i dolnym. Nic to nie dało.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 01:33
Toshiba, a jak pompa wody?
Ruszałeś tam coś,czy nie? :bajer:
darecki6
Post autor: darecki6 » ndz maja 16, 2010 06:38
to głównie obieg od nagrzewnicy otwiera termostat, może sie zapchalo w metal rurze pomiędzy filtrem oil, a poducha .odpal zimny silnik i bez dodawania gazu sprawdz czy rura zmienia temp ,co do pompy to sprawdz czy pasek nie jest wydarty, bedzie za gleboko wpadal to beda wieksze obroty na pompie i wieksze cisnienie
edit
Popraw pisownię, korzystaj ze słownika !
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 11:46 przez darecki6, łącznie zmieniany 1 raz.
darecki6
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz maja 16, 2010 11:43
Michaś_1977 pisze:a jak pompa wody?
Nic tam nie było ruszane. Pompa jest oryginalna.
darecki6 pisze:morze sie zapchalo w metal rurze pom filtrem oil a poducha
Właśnie. Czy ta rurka to oryginalnie jest wygięta na płasko?
darecki6 pisze:pasek nie jest wydarty bedzie za gleboko wpadal to beda wieksze obroty na pompie i wieksze cisnienie
Pasek jest nowy i dobrze naciągnięty :)
A może głowica jest pęknięta?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 11:46 przez Toshiba, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 12:47
Toshiba pisze:Nic tam nie było ruszane. Pompa jest oryginalna.
Właśnie...może tu jest pies pogrzebany :bajer:
Jak nie wali białym dymem,w oleju nie ma płynu i odwrotnie,to szukaj przyczyny w kiepskim obiegu płynu.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 12:51 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 3 razy.
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz maja 16, 2010 13:08
Dzięki. Może też być chłodnica przypchana?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz maja 16, 2010 13:14
Toshiba pisze:Dzięki. Może też być chłodnica przypchana?
może byc, po otwarciu termostatu wszystkie żebra powinny być gorące, sprawdź pompe jak pisze Michaś_1977, po dodaniu gazu ciśnienie powinno się zwiększać w wężach, cały czas powinien być przelew do zbiorniczka, najlepiej sprawdzić stan wirnika, co do termostatu miałem 2 nowe vernety które w garnku się otwierały niestety w silniku już nie, polecam wahlera.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » ndz maja 16, 2010 13:16
ostatnio przerabiałem taki problem. Odkręć korek od zbiorniczka odpal maszyne i zobacz czy jest obieg powinien płyn lecieć nadmiarem jak nie leci i masz wszystko drozne sprawdz pompe wody (miałem identyczny problem mi sie pompa ukręciła)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
