IN.PRO Check Temp
Hubciu
IN.PRO Check Temp
Post autor: Hubciu » sob maja 15, 2010 21:49
Witam! Nie wiem czy natrafiliście na temat mojego auta, gdzie prosiłem o pomoc, ale tak czy siak teraz proszę w odpowiednim dziale. Otóż niedawno stałem się posiadaczem golfa III z klimą i na konsoli środkowej mam jakieś dziwne urządzonko. Opisane jest jako CheckTemp firmy In.pro. Więc na logikę powinno pokazywać jakieś temperatury. Zewnętrzną jak i wewnętrzną. Ale w praktyce jest nieco inaczej. Po pierwsze nie mam pojęcia jak to obsłużyć a po drugie pokazuje podczas jazdy jakieś średnio -32stopnie, potem jak coś przelącze to coś bardzo realnego. ok. 13stopni.
Czy ktoś mógłby mi z tym pomóc?
Przeszukałem całe forum jak i google i kicha... :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377940&start=0
Mój kochany złomek.. :D
Duber
Post autor: Duber » sob maja 15, 2010 21:51
moze vebasto?
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 15, 2010 22:01
to jest kolego termometr wew /zew z mozliwoscia sterowania z manualna klima.
Hubciu
Post autor: Hubciu » sob maja 15, 2010 22:08
FIRERS pisze:to jest kolego termometr wew /zew z mozliwoscia sterowania z manualna klima.
No tak też się domyślałem, ale dlaczego wyświetla takie dziwne temperatury? I jak to obsłużyć. A to jest jakoś sprzężone z oryginalną klimą? Jeśli tak to na jakiej zasadzie?
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 15, 2010 22:10
Hubciu
Post autor: Hubciu » sob maja 15, 2010 22:24
Dzięki kolego, pierwszy temat przejrzałem właśnie. Ale nic specjalnego na temat mojego modelu nie znalazlem. Natomiast ten drugi przejrzałem już kilka dni wcześniej.
Tak więc niestety nadal jestem bez dokładniejszych informacji. Czyżby tylko w moim mk3 było zamontowane takie ustrojstwo?
Duber
Post autor: Duber » sob maja 15, 2010 22:26
Hubciu, idz po kablach,zobaczysz do czego jest to podlaczone bedziesz mial 100% pewnosci wtedy
Hubciu
Post autor: Hubciu » sob maja 15, 2010 22:49
duber pisze:Hubciu, idz po kablach,zobaczysz do czego jest to podlaczone bedziesz mial 100% pewnosci wtedy
No chyba tylko to mi pozostaje, ale najgorsze jest to, że nawet nie umiem tego g&^na obsłużyć żeby zdiagnozować czy wszystko jest ok.
enesen
Post autor: enesen » sob maja 15, 2010 22:54
Hubciu
Post autor: Hubciu » sob maja 15, 2010 23:21
Kolego ENESEN, dzięki ci bardzo ;) Poszedł punkcik! Przynajmniej teraz mogę od czegoś zacząć ;) ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
