Problem z podświetleniem we wnętrzu auta
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 16, 2010 10:30
Zgłupiałem już przy moim aucie, może ktoś z Was miał podobny problem i mi pomoże
mianowicie:
Świeci podświetlenie zegarów, podświetlenie przycisków od el. szyb, żarówka pokazująca gdzie jest włącznik świateł i podgrzewanie szyby, oraz przyciski szyberdachu
nie świecą:
- podświetlenie nawiewów, ikony na włączniku świateł, podświetlenie zapalniczki i co najdziwniejsze - żarówka od włączenia podgrzewania szyby (ta pomarańczowa ramka wokół ikony podgrzewania - sama ikona świeci)
dodam, że regulacja jasności podświetlenia działa
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok, wykręciłem to co nie świeci i wszystko ma wpięte kable...
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz maja 16, 2010 10:41
a sparwadzałes przy okazji czy diody sa dobre ?? może one zakończyły swój żywot??
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 16, 2010 10:47
żaróweczki do wymiany bo spalone
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 16, 2010 11:05
żarówki diody itd są ok, zresztą to by był ewenement, że w ciągu jednego dnia pali się kilka żarówek, a bezpiecznik od nich nie nie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 16, 2010 11:26
Sprawdź jednak te żaróweczki.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 16, 2010 11:33
przecież napisałem że są sprawne :) a nie, że wydaje mi się, że są sprawne :)
gdzieś jest w elektryce problem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 16, 2010 11:36
..:VoyteQ:.. pisze:przecież napisałem że są sprawne
wiem,że napisałeś ,ale czy je sprawdziłeś?,czy tylko napisałeś :bigok:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 16, 2010 11:41
łaaaa.... sprawdziłem... wszystko spięte na krótko świeci...
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 13:53
No to masz problem:
- po pierwsze z włącznikiem świateł - no bo nie świeci
- po drugie z wiązką oświetlenia - no bo nie świeci panel
- po trzecie z włącznikiem ogrzewanej szyby - bo nie świeci kontrolka, która jest jego integralną częścią i nie ma nic wspólnego z podświetleniem.
Działa Ci wogóle ogrzewanie szyby? Bo może wyłącznik padł, albo nie dochodzi prąd do włącznika (oświetlenie to oddzielny kabel - możesz z niego na próbę pożyczyć do podświetlania panelu - po kolorach dojdziesz który).
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 16, 2010 22:18
zlokalizowałem zwarcie :/ w między czasie prawie wszystko to co nie świeciło się popaliło :/
w każdym bądź razie temat można zamknąć
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 16, 2010 22:21
..:VoyteQ:.. pisze:w między czasie prawie wszystko to co nie świeciło się popaliło
popaliło to znaczy?żarówki się popaliły.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn maja 17, 2010 08:58
tak, o to mi chodziło - większość z tych żarówek które nie świeciły spaliły się w końcu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
