Falujące obroty 1.4 ABD
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » ndz maja 16, 2010 10:39
Od jakiegoś czasu zaczęły falować obroty w moim zdechlaku. Na zimnym silniku jeszcze delikatnie ale jak już się rozgrzeje motorek to skaczą od 900 do 1400 obr/min. Po odłączeniu sondy lambda obroty też falowały. Nie tak bardzo jak na podłączonej, bo w zakresie 900- 1000. Komputer nie wykazał błędów.
Wymieniać sondę?
PS golf żłopie benzynę jak szalony :crazy:. No LPG.
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
turek03
Post autor: turek03 » ndz maja 16, 2010 13:42
może być walnięty silniczek krokowy
:D
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 14:03
Przepustnica czysta? W jakim stanie układ zapłonowy? Lewego powietrza nigdzie nie łapie przypadkiem?
KaczorekPSW
Post autor: KaczorekPSW » ndz maja 16, 2010 14:26
turek03 pisze:może być walnięty silniczek krokowy
Ale jeśli byłby walnięty to chyba by wykazało pod komputerem (VAG)?.... też myślałem o tym na początku...
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » ndz maja 16, 2010 15:37
tjwasiak, przepustnica czysta jak łza. Kumpel jak ją rozkręcił i zobaczył, że taka czysta to mówił, że z jakiegoś powodu go przelewa. Zbyt bogatą mieszankę daje.
Śmieć
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 15:39
A może odpiąć krokowca na niedogrzanym silniku (bo inaczej na zimnym będzie go zalewać i zgaśnie)?
[ Dodano: 16 Maj 2010 15:40 ]
czarnykurczak pisze:tjwasiak, przepustnica czysta jak łza. Kumpel jak ją rozkręcił i zobaczył, że taka czysta to mówił, że z jakiegoś powodu go przelewa. Zbyt bogatą mieszankę daje.
No to zostaje lewe powietrze, układ zapłonowy, czujnik temperatury cieczy chłodzącej albo krokowiec.
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » ndz maja 16, 2010 16:49
tjwasiak, a jak sprawdzić gdzie łapie lewe powietrze? Nie wiem czy to będzie jakąś wskazówką ale wczoraj jak jeździłem to w kabinie strasznie było czuć benzyną.
[ Dodano: 16 Maj 2010 16:53 ]
Układ zapłonowy był cały wymieniany jakieś 2 lata temu. Przewody i świece pół roku temu.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 16:51 przez czarnykurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Śmieć
guti
Post autor: guti » pn maja 17, 2010 00:28
nie ma sie co łamac :D
sprawdz swiece, kable.. kopułka , palec
pozniej poszukaj lewego powietrza.. wez jakis dezodorant, popsikaj gdzies kolo kolektora, czy nie będa obroty rosnąc, sprawdz wszystkie połaczenia gumowe, typu jakies podcisnienia , wezyki od serwa hamulców na łączeniach ,jezeli nic nie wykazuje na vagu , to jakas pierdoła będzie, bo czujnik temp, sonde komp pokaze, jak masz mozliwosc, to smignij na sprawdzenie spalin skoro mówisz, ze czuc benzyną, to znaczy ( paliwem czy spalinami ? )
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » wt maja 18, 2010 21:46
guti, świece mają niecały rok były wymieniane razem z kablami jakoś w czerwcu zeszłego roku. Śmierdziało benzyną ale wydech też obejrzę, bo chyba ostatnio zaczął inaczej warczeć.
PS benzyną czyli benzyną :). Już raz mi śmierdziało spalinami w samochodzie jak "siatkę" szlag trafił więc potrafię odróżnić :).
[ Dodano: 26 Maj 2010 22:12 ]
Okazało się, że spadł gumowy wąż od odmy :panna: . Po włożeniu go na swoje miejsce wygląda jakby wszystko wróciło do normy :).
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 21:48 przez czarnykurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Śmieć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
