Miała być gleba, a wyszła terenówka :/
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
baloon21
Post autor: baloon21 » ndz maja 16, 2010 10:42
Witajcie wczoraj założyłem do swojego mk2 nowe amorki, zestaw gazówka + springi 40/40 z ta-technics i mam problem ponieważ auto jak stało tak stoi dalej wysoko, praktycznie nic sie nie obniżyło. I tu pytanie czy springi jeszcze siądą trochę, czy to jest już koniec ich możliwość?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz maja 16, 2010 10:45
Troszkę tak, ale nie będzie to jakiś rewelacyjny wynik ;)
baloon21
Post autor: baloon21 » ndz maja 16, 2010 11:39
to widzę, że będzie lipa i trzeba będzie zmieniać springi , tylko teraz pytanie jakie springi wrzucić pod 17" koła tak żeby było nisko ale i nie obcierało ? 60/60 czy może więcej ? zapomniałem dodać ze golfik jest na wydmuszce.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » ndz maja 30, 2010 07:05
Najlepiej kup gwint i wtedy ustawisz tak jak ci bedzie pasowalo. Ze sprezynami moze byc roznie a to raz za wysoko a raz za nisko i bedzie tarlo. Piszesz ze zalozyles nowe amorki, jezeli teraz chcialbys zalozyc springi -60mm to musisz do nich dac sportowe amory poniewaz sa krotsze i na tych seryjnych mogloby ci dobijac
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Wróć do „Zawieszenia”
