Problem z obrotami.
qwerty1969
Problem z obrotami.
Od czasu do czasu obroty podnoszą się gwałtownie na 1100 i opadają na 900, natomiast przy zapaleniu silnika bywa, że gwałtownie na 2000 i opadaja na 1100 lub 900.
Przy mrozach był z tym spokój. Ciekawe nie. Poandto wentylatory klimatronika po załaczeniu zapłonu i wyłaczeniu lub po zgaszeniu silnika pracują jeszcze przez 10 minut.
Spalanie w normie. czasami delikatnie na wolnych szrpie silnikiem.
qwerty1969
qwerty1969
Jest O.K.
uszkodzony był czyjnik temperatury silnika, tak stwierdził mechanik. Nie poradził sobie jednat z wentylatorami.
[ Dodano: 30 Maj 2010 11:43 ]
Problem jest taki jak opisałem wyżej: bez wzgledu na temperaturę silnika, po włączeniu zapłonu włączają się, po wyłączeniu zapłonu pracują ok. 10 minut i się wyłączają. Nawet na zimnym silniku.
Po wyjęciu bezpiecznika na akumulatorze wyłaczaja się. Coś podtrzymyje zworę w sterowniku wentylatorów ale jaki to czujnik tym steruje i gdzie on fizycznie jest.Po wyjęciu wtyczki z czujnika temperatury chłodnicy jest tak samo.
A co ciekawe po wyłaczeniu klimy przyciskiem ECO jest bez zmian, poza tym klima pracuje bez zarzutów.
Proszę o radę.
Mechanikowi na kompie nie pokazał sie błąd klimatyzacji.
Proszę o radę.
qwerty1969
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
